  Zoomen mit dem Scrollrad
Autor Thema:  Zoomen mit dem Scrollrad (5821 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe heute einen neuen Monitor bekommen und im Zuge dessen die Monitor- und Grafikkartentreiber neu installiert. Leider funktioniert seither das Scrollen mit dem mittleren Mausrad nicht mehr ( Standart-3-Tasten Maus). Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es etwas mit dem treiberwechsel zu tun hatte. Jedenfalls ist das dynamische Zoomen nur noch über Strg-MMT möglich, was mir aber enorme Probleme bereitet.
Gibt es in Pro/E evtl einen ON/OFF Switch für diese Funktionalität, den ich versehentlich ausgelöst hat, oder was könnte der Grund sein?
Habe schon die Maus gewechselt mit samt den entsprechenden Treibern - aber nichts... 'zoomen impossible'
Hoffentlich weiss jemand eine Lösung.
VielenDank schon mal...
Berla
...jeder fängt mal an...
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berla,
installier doch einfach nochmal den alten GraKa-Treiber, bzw den letzten von PTC zertifizierten Treiber.
Danach siehst Du ja, ob es am Treiber gelegen hat.
Patrick
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso installierst du die Treiber der Grafikkarte neu, wenn ein neuer Monitor angeschlossen wird ?
Neuer Monitor anschliessen, Grafikauflösung und Bildschirmfrequenz ggf. anpassen und gut.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berla,
wenn Du einen Treiber installiert hast, der nicht von PTC zertifiziert wurde, kann es sein, daß Deine Grafig aussteigt wenn Du versuchst zu zoomen.
Das Problem mit den Treibern ist folgendes: Nicht der neueste ist der Beste, sondern NUR der zertifizierte.
Hier findest Du die Liste: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support/proewf2.htm#graphics_information
Da muß ich leider rjordan Recht geben: Warum bei Monitorwechsel die Kartentreiber neu installieren?
Meike
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Grund für den neuen Grafikkartentreiber war, dass der neu Monitor ein Wide-Screen Monitor ist mit einer Auflösung von 1680 x 1050 Pixel - die Grafikkarte mit dem alten Treiber aber nur eine maximal Auflösung von 1600 x 1000 anbot. Ergo wurde interpoliert, was der Lesbarkeit so gar nicht zuträglich war. Auf der Suche nach Abhilfe habe ich dann den neuen Grafikkarten Treiber installiert und die Auflösung so auch in den Griff bekommen.
Aber wie gesagt, das (mir lieb gewordene) zoomen mit dem Scrollrad der Maus geht nicht mehr - das zoomen über Strg-MMT geht, also kein Grafikabsturz.
Ich werde morgen im Büro nochmals den alten installieren - ich hoffe ich hab den noch irgendwo...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu & Stop!
Vor dem Neuinstallieren des Treibers würde ich mal kurz probieren:
* welcher Maustreiber ist installiert?
Microsoft-Mäuse nebst Treiber sind gerne mal zickig, vielleicht mal eine schicke Logitech probieren - wenn verfügbar
* Einstellungen des Maustreibers! Speziell beim lustigen an- und abklemmen neuer Hardware kann man schon mal den Mausstecker ziehen und woanders einstecken und so manche Treiber-Software interpretiert das als neue Maus und dann wiederrum kann die Standardbelegung greifen.
Also checken: Ist im Maustreiber auch "mittlere Maustaste" auf die mittlere Maus belegt?!
Erst danach würde ich mich ans Suchen eines zertifizierten Treibers, Deinstallation (!) das neueren und danach Installation des zertifizierten Treibers machen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank für die Hinweise auf die zertifizierten Treiber... leider gibt es diese nicht (mehr) für die FireGL 8800! OK, der Rechner ist nicht mehr der Neueste, aber dennoch lief er bis Data zufriedenstellend. Jetzt habe ich mittlerweile durch den Einsatz eines aktuelleren Treibers zwar die Problematik mit der Scroll-Zoom Funktion in den Griff bekommen, allerdings ist nun die Grafik gähnend langsam geworden. Selbst kleinere Teile lassen sich nur mit Mühe über den Bildschirm bewegen.
Ach hätte ich doch was anständiges gelernt...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berla:
Warum nicht?
Für die Fire GL-Serie gibt es doch einen "unified" Treiber, sprich einer für alle, oder?
Hast Du mal hier geschaut?
Oder frag mal bei Deinem Grafikkarten-Händler an!
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, diesen "unified" Treiber habe ich ja installiert - aber nun ist das Arbeiten unter Pro/E kaum mehr möglich, da das ganze Pro/E unerträglich langsam geworden ist.
Leider gibt es in den Einstellungen der GraKa keine Option für Open/GL oder der Gleichen. Zwar gibt es eine Option für eine Pro/E optimierung, aber die nutz gar nichts.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Unerträglich langsam klingt für mich irgendwie nach einem Problem mit OpenGL...
Du hast jetzt nicht zufällig zwei Bildschirme angeschlossen (oder auch nur eingestellt)?
Hast Du vielleicht versehentlich OpenGL in der config.pro abgeschaltet (graphics)?
Oder irgendeine andere komische Farbtiefeneinstellung oder so was??
Versuch auch mal alle Zusatzfunktionen wie Desktopverwaltung und so im Grafiktreiber abzuschalten!
Klar bricht die Leistung ein, wenn man die Auflösung erhöht, aber "sooo" deutlich dürfte das nicht sein...
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den Beitrag nun zu einem sinnvollen Ende zu führen:
Ich habe den etwas älteren Treiber genommen (der, bei dem die Zoom-Funktion mit der MMT nicht funktioniert). Den Verlust der Zoomfunktion habe ich mit nem Spaceball ausgeglichen.
Das Ganze Problem fand im übrigen auf der WF-III Version statt. Spasseshalber hab ich mal wieder auf WF-II gewechselt und siehe da, keine Probleme mehr mit der MMT oder zu langsamer Grafik!!
Ich habe meinen Frieden nun mit der 3er Version gemacht und sie eingemottet. Meine Hardware ist zu alt für soviel Hightech
Berla
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Jan. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hättest Du uns mal lieber gleich verraten, dass Du nicht nur - wie geschrieben - den Monitor gewechselt hast, sondern "nebenbei" auch gleich die Pro/E-Version...
Damit kommt man dann gleich auf das hier!
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun, ich habe ja schon eine ganze Weile mit der WF-III gearbeitet (also nicht gewechselt) und selbst nicht mehr daran gedacht, dass es so eklatante Unterschiede gibt. Sorry.
Aber dafür schreibe ich es ja hier rein. Evtl. steht nochmal jemand vor dem gleichen Problem.
