  Alle Traildateien führen zum Absturz
Autor Thema:  Alle Traildateien führen zum Absturz (985 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben seit längerem mal wieder versucht etwas über eine Trail- Datei wieder herzustellen. Das klappt nicht und führt zum Absturz. Ich habe auf verschiedenen Rechnern verschiedene Dateien probiert, immer mit dem Ergebnis läuft los und stürzt nach einigen Sekunden ab.
Im Anhang eine std.out. Evtl. ein Bug in der WV ?
Frank
[img]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
das Abspielen von Traildateien ist eine Sache für sich. Die Trails sind sehr empfindlich gegen Änderungen. Was soll das Trail machen.
Ist ProE während der Konstruktion abgestürzt und das Teil soll wieder hergestellt werden ? Oder soll ein wiederkehrender Vorgang wiederholt werden ?
Das Trail braucht exakt die gleiche Umgebung wie bei der Aufzeichnung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich nur zustimmen. Hier ein paar Sachen, die gerne Probleme machen (nicht unbedingt nachweislich)
  • häufige Fensterwechsel
  • Größenänderungen am Fenster
  • neu gespeicherte Stände sind vorhanden
  • Aktion, welche zum Absturz führte ist noch enthalten
HTH
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch einen Grund, warum die Dateien nicht zum Ziel führen könnten:
Wenn man Dialogboxen oder den MenueManager verschiebt, führt der aufgezeichnete Mausklick ins Leere. Es wird so zu sagen die Koordinate auf dem Bildschirm gespeichert, auf die man geklickt hat. Wenn sich dort  kein Menü mehr befindet, gehts nicht mehr weiter. Und das Verschieben von Fenstern kann nicht mit aufgezeichnte werden.
Daher empfehle ich immer möglichst keine Fenster zu verschieben.
Und ich muß ehrlich sagen, seit Version 20 habe ich keine Trails mehr verwendet.
Meike
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
umgebungsvariable (in Windows):
CONTINUE_FROM_OOS auf "1"
dann sollte es gehen.
gruß
silberpfeil
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
- Was tut CONTINUE_FROM_OOS =1 ?
- Die Trail sollte einen Absturz retten, also nach löschen einiger  letzter Zeilen das teil wieder herstellen.
- Bedeutet das, wenn ich nachträglich auch nur irgendeine Kleinigkeit an der Pro/E Oberfläche ändere, daß dann kein Trail mehr läuft?
Frank
[img]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr mal versucht im Einzelschrittverfahren die Stelle zu lokalisieren, an der der Absturz erfolgt?
Setzt mal SET_TRAIL_SINGLE_STEP auf YES und lasst es laufen.
Unter Umständen kann man so die kritische Stelle aus dem trail entfernen.
OLaf
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.win Einstellungen werden ja immer mit geladen, das ist also nicht das Problem. Aber das Verschieben von Dialogboxen ist halt keine so gute Idee.
Meike
