  Bemaßung verschiebt sich beim Kopieren!
Autor Thema:  Bemaßung verschiebt sich beim Kopieren! (435 mal gelesen)
ghei
Sehen Sie sich das Profil von ghei an!   Senden Sie eine Private Message an ghei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghei
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim Kopieren von Bemaßungen auf Kundenzeichnungen.
Über die Suchfunktion in diesem Forum habe ich sonst immer eine  passende Lösung gefunden, …. zu diesem Problem aber leider nicht!
Ich arbeite mit Wildfire 2.0.
Bei einigen Produkten gehen wir so vor, dass eine Original Fertigteilzeichnung vom Kunden verwendet wird und in diese Zeichnung einige Rohteilgeometrien und Maße eingebracht werden. Diese 2D Linien und Bemaßungen sind unabhängig von den Ansichten und liegen auf einer Folie. Wenn wir neue Kundenzeichnungen erhalten, kopieren wir diese Folie auf die neue Zeichnung! Das geht in den meisten Fällen wunderbar!
Nur bei einer Zeichnung verschieben sich beim Einfügen alle 2D-Maße auf dem Blatt.
Alle eingefügten horizontalen Maße verschieben sich nach unten und alle vertikalen Maße verschieben sich nach links (alle auf einer Höhe). Als wäre auf dem DIN A0 Blatt (unten links) ein Koordinatenpunkt, nach dem sich alle Maße verschieben!
Eine andere Zeichnungs – dtl habe ich auch mal geladen, hat aber nichts geändert.
Weiß hier jemand, was man an der config oder dlt verändern muss, dass alle Maße an der gleichen Stelle bleiben, wie es in der alten Zeichnung war?
Schönen Dank und Frohe Weihnachten!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Über Eure Arbeitsweise möchte ich jetzt nicht meinen Senf dazugeben.....
Versuch mal folgendes:
#Ansicht #2D-Raster #Raster_zeigen
wo steht jetzt der Ursprung?
wenn nicht in der linken unteren Ecke, dann
#Ursprung #Standard
wählen.
Arni
ghei
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Ursprung war unten links! In der alten und neuen Zeichnung gleich!
Aber beim Kopieren und anschließenden Einfügen verschieben sich trotzdem die Maße. Es ist dann immer etwas aufwendig, die eingefügten Maße richtig zu schieben!
Hier ein Bild, von dem, was ich einfüge!
