  keine Blechlaschenverschmelzung an Spiegelteil
Autor Thema:  keine Blechlaschenverschmelzung an Spiegelteil (2242 mal gelesen)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
hat einer eine Idee, wie folgendes zu lösen wäre:
Blechteil einer Baugruppe wird gespiegelt, im Spiegelpart soll eine neue (freie) Lasche angesetzt werden. So weit, so gut. Nur: die neue Lasche läßt sich nicht mit dem part (also dem Verschmelzungs-KE des Spiegels)verschmelzen, mit allen daraus entstehenden Nachteilen.
Das Spiegelteil wird zwar als Blechteil behandelt, allerdings gibt's keine Verfahr- und Versatzfläche mehr.
Mein Admin-guru ist auch ratlos
peter
http://www.fuhrmann.at/
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab das mit der wifi 2 eben mal probiert:
nach dem neu erzeugen eines blechteil mit spiegelfunktion, koennen in dem neuen gespiegelten blechteil nach dem verschmelzungs-ke nach belieben weitere laschen angefuegt werden. danach muss aber neu eine 2. endabwicklung gesetzt werden. ich habe das spiegelteil mit der option kopie erzeugt. wie sich das in der wifi verhaelt kann ich nicht testen.
... so long
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja, ansetzen kann ich die neuen Laschen, aber eben nicht verschmelzen.
Erzeugt wurde mein Spiegelteil innerhalb der Bgr über erzeugen -> Spiegel
peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Dez. 2006 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
okay, verstanden...
nach dem spiegeln wird nach dem verschmelzungs-ke eine frei lasche gesetzt, quasi eine vorhandene lasche verlaengert (der uebergang ist dann noch sichtbar). dann wird die lasche verschmolzen, mit einer flaeche vom spielgelteil und der neu erzeugten lasche. auch das geht. ich bekomme eine neue lasche und der uebergang ist richtigerweise nicht mehr da.
... frage: welche spiegelfunktion nutzt du, kopie oder referenz?
... so long
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke so weit,
ich erzeuge das Spiegelteil über Referenz.
Übrigens geschieht dies aktuell in der WF2-220.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau die version die ich auch benutze...
... so long
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
zum besseren Verständnis hab' ich mal eine asm erzeugt, in der diese Situation auftritt - das Beispiel entspricht in etwa den Erfordernissen in meinem Arbeitsobjekt (das ich nicht freigeben darf).
Bitte versuch' einmal, im Spiegelteil die erzeugte Freie Lasche mit dem (restlichen) Geometrieteil zu verschmelzen. Ich hab's noch immer nicht geschafft.
so long,
peter
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wo sind die teile?
... so long
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testneu.zip
ähhh, ja
sorry, war nicht ganz bei der Sache, hier nochmal.
peter
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ein ähnliches Problem, auf die ursprüngl. Frage gab es leider noch keine Lösung.
Ich will an einem (in der Baugruppe erzeugtem) Spiegelblechteil eine Bohrung, die im Ursprungsteil vorhanden ist, schliessen.
Und zwar so, dass die Umrandung der Bohrung nicht mehr vorhanden ist, sprich verschmelzen.
Hat jemand eine Idee wie ich dies lösen könnte, mit einer freien Lasche bleibt die Bohrungskontur erhalten?
Grüsse
Roland
Georgix
Sehen Sie sich das Profil von Georgix an!   Senden Sie eine Private Message an Georgix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georgix
WF3 XP
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wenn Du beim Spiegeln den Haken bei "alle KE-Daten einschließen" setzt kannst Du dein gespiegeltes Teil ganz normal weiter bearbeiten da die einzelnen KE´s auch in deinem Spiegelteil vorhanden sind und Du somit deine Bohrung ganz normal löschen kannst.
Manchmal kommt es vor das Pro/e diese Einstellung nicht akzeptiert weil in irgendwelche Referenzen stören, dann musst Du es doch mit einer freien Lasche versuchen. Dabei musst Du beachten die Lasche auf die grüne Seite zu zeichnen sonst funktioniert das verschmelzen nicht.
gruß
Georg
[Diese Nachricht wurde von Georgix am 28. Apr. 2009 editiert.]
Georgix
WF3 XP
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
erst mal Entschuldigung das wir hier Deinen Eintrag missbrauchen.
Sehr seltsam ist es das Du keine Verfahrfläche mehr hast, eigentlich hat jedes Blechteil eine Verfahrfläche (grüne Seite). Ansonsten musst Du auch das gleiche beachten wie Roland, beim ansetzten der freien Lasche solltest Du die grüne Seite als Skizzierfläche verwenden.
gruß
Georg
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Georg; Der Unterschied "Referenz" und "KE's spiegeln" ist Dir aber schon klar? Wenn nein, dann ändere mal ein Maß am Ursprungsteil und beobachte das unterschiedliche Verhalten an den Spiegelteilen (immer noch in Spiegelbaugruppe, damit's gleich klar wird).
Peter
Georgix
WF3 XP
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kenne ich den Unterschied zwischen Kopie und Referenz, aber auf was möchtest Du mich denn Hinweisen? Ist ein Fehler in meiner Antwort ?
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopie = aktueller Stand, bleibt
Referenz = Änderungen am Original gehen mit
Peter
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmals für die Antworten!
Die Referenz zum Ursprungsteil will ich behalten, deshalb bin ich beim Spiegeln auch den Weg über "Nur Geometrie spiegeln" gegangen. Über "Alle KE-Daten einschliessen" verliert man die Abhängigkeit zum Originalteil (wie Peter bereits erwähnt hat).
Verschmelzen der freien Lasche geht leider auch nicht, egal welche Skizzierebene ich auswähle.
Georgix
WF3 XP
erstellt am: 29. Apr. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich versuche immer Referenzteile zu meiden da ich bei der Konstruktion schon oft den Fall hatte das die Teile doch verschieden wurden und nicht mehr flexibel genug.
Ein weiterer Nachteil ist das ein Kollege das Referenzteil nicht erkennt und sich irgendwann wundert wo die vielen Bohrungen herkommen die er gar nicht gezeichnet hat.
[Diese Nachricht wurde von Georgix am 29. Apr. 2009 editiert.]
