  Zählen aller VERSCHIEDENEN Komponenten - Suchtool
Autor Thema:  Zählen aller VERSCHIEDENEN Komponenten - Suchtool (563 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Suchtool von Pro/E ist ja eine mächtige Sache, wenn man sich mal richtig damit beschäftigt hat: Fast jede Info einer Konstruktion ist herauszuholen.
Deshalb mal die faule Abkürzung:
Hat jemand von euch schon herausgefunden, ob/wie es möglich ist, sämtliche VERSCHIEDENEN Komponenten/Teile einer Baugruppe zu suchen (und damit zu zählen)?
Wahrscheinlich ist es ja nicht möglich, da das Ziel der Suche ja meist ein Selektieren ist, und welche Komponente soll er in diesem Fall wählen...
Um es vorwegzunehmen: Ich kenne andere Methoden, um an diese Infos ran zu kommen, also lasst diese Tipps bleiben, mich interessiert halt nur der Weg über die Suche.
Vielen Dank!
Gruss Thomas
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giatsc
da gab es schon mal eine Frage.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012430.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011973.shtml#000008
vieleicht hilft dir das Suchtool ja auch.
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 20. Dez. 2006 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon wenn du zu Beispiel wissen willst wieviel Schrauben "Sechskantschrauben M8x10" verbaut sind,
dann Kommponente suchen Wert "Sechskantschrauben M8x10"
dann sagt das Tool "xx Elemente gefunden"
man muss halt jedes Teil extra suchen
wenn die Programmierer auf zack wären gäbe es auch die rekursive Anzeige in der Info-Stückliste wäre toll
gruss weko
