  Modellbaum in Zeichnung
Autor Thema:  Modellbaum in Zeichnung (1794 mal gelesen)
Dominikkoch
Sehen Sie sich das Profil von Dominikkoch an!   Senden Sie eine Private Message an Dominikkoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominikkoch
Pro/E Wildfire 2.0 AAX M170
Win 2000 Service Pack 4
DELL 3,40GHz, 2GB RAM, NVIDIA Quadrao FX1300
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Fragen bezüglich Zeichnungen.
Wie kann ich bei Wildfire 2.0 in einer Zeichnung die aktuelle Baugruppe auch im Modellbaum darstellen.
Über die Funktion "Modell im Baum verwenden" wird das Modell nur tempörär angezeigt. Wechsel ich auf ein anderes Baltt und wieder zurück, ist jetzt nur ein "part" im Modellbaum dargestellt und nicht die vorher ausgewählte Baugruppe.
Grüße aus Köln
Dominik
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist meiner Meinung nach immer noch der gleiche Fehler.
Du hast mit Sicherheit zuerst das Teil auf die Zeichnung gebracht und anschließend die Baugruppe. Mach es mal anders herum.
Olaf
Dominikkoch
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke für den Hinweis. Hilft mir aber nicht direkt weiter.
Ich habs genau so gemacht; das Problem tritt aber auch bei vorhandenen Zeichnungen auf, die "sauber" waren. Aber dann taucht im Modellbaum nur ein part auf statt die Baurguppe
Dominik
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge ist wurscht...
Bei mehreren Zeichnungsmodellen einfach das gewünschte Modell im Grafikfenster wählen, dann rechte Maustaste "Modell im Baum verwenden" und hopp, der Baum zeigt das gewählte Modell...
:cybernuth:
Dominikkoch
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "Modell im Baum verwenden" drück, erscheint dass akt. Modell im Baum. Aber schon beim speichern, wird das wieder rückgängig gemacht und statt der Baurguppe hab ich wieder ein Teil im Baum stehen.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar, aber nur temporär.
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier vieleicht mal einer 2001 und kann mal nen mapkey aufzeichnen, der folgendes macht:
#Ansicht#Modellbaum einrichten#Ansicht wechseln
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weil so kurz vor Weihnachten...
mapkey aw ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.cb_view_mdltreesetup`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.cb_view_mdltreesetup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Switch_View`;
Arni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, war aber erfolglos. Hat leider keine Auswirung mehr in WF.
Olaf
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich schon bemerkt, war mir auch nicht klar was Du damit bezwecken wolltest....
Arni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal können die alten mapkeys noch Funktionen aktivieren, die es so gar nicht mehr gibt. War aber nichts.
@cbernuth
Reihenfolge ist nicht Wurscht. Habe es gerade nochmal verifiziert.
Olaf
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig!
Der Modellbaum richtet sich nach der ersten Modellansicht je Zeichnungsblatt. Also wenn jedes Zeichnungsblatt nur von einem Modell Ansichten enthält, paßt sich der Modellbaum beim Blättern an.
Arni
Dominikkoch
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
und was kann man machen, wenn die Zeichnung schon "kaputt" ist; also das falsche Modell im Baum gezeigt wird???
Dominik
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei Ansichten von unterschiedlichen Modellen je Blatt kannst Du außer
RMT #Modell_in_Baum_Verwenden nix machen.
Arni
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es mit dem aktiven Zeichnungsmodell zusammenhängen?
Das würde erklären, warum nach dem Aufrufen immer das Modell im Baum erscheint.
Gruß Jürgen
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
für @c128:
Original erstellt von arni1:
Ja richtig!
Arni
Deine Lösung ist etwas umständlich, Kopie speichern usw. kann entfallen.
Wie oben beschrieben kann durch richtiges Verschieben von Zeichnungsansichten der unterschiedlichen Modelle auf neue Blätter dasselbe erreicht werden!
arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominikkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, auch dann funktionierts.
Man erstellt eben temporär ein 2tes Blatt und verschiebt alle Modellansichten des zusätzlichen Modells auf das zweite Blatt, 1x speichern und danach wieder zurück, 2tes Blatt löschen, fertig.
Gruß und Feierabend!
Arni
