  Linienstile
Autor Thema:  Linienstile (401 mal gelesen)
brauni-proE
Konstrukteur / IT-Agent
Sehen Sie sich das Profil von brauni-proE an!   Senden Sie eine Private Message an brauni-proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauni-proE
Pro_Eengieer 2001
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem!
Ich habe eine Skizze in einen Teil gezeichnet die ich dann in der Zeichnungsableitung wieder bei bestimmten Ansichten (Vereinf. Darst.) einblende!
Es handelt sich um
Aber ich hab folgendes Problem das wenn ich den Linienstil ändern will kann ich das zwar machen aber ich kann nicht die Strichstärke ändern!sondern eben nur den Stil!
Ich weiß das ich der Zeichnungsableitung neue Linienstil einfügen kann aber diese habe ich eben nur in der Zeichnungsableitung und ich kann sie dann nicht im Teil (Skizze) ändern.
Ich ändern den Stile im teil unter Ändern/Linienstil
Zum Verständnis hab ich auch noch ein Bild angehängt!
Danke für jede Idee!
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Stanislaw Lem
Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brauni,
so weit ich weis ist das im Teilemodus nicht möglich. Je nach Farbe, bzw. Stiftzuordnung wird ein 3D-Plot evtl. dicker, Aber im Arbeitsfenster tut sich nix.
Gruß Teddy
brauni-proE
Pro_Eengieer 2001
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddy!
Ja das hab ich auch schon versucht aber man sieht leider keinen Unterschied auch wenn ich die “Farbe“ Stil auswähle denn ich auch bei einer Schnittlinie die ja dicker ist als zum Beispiel eine Konturlinie.
Ich glaube das hängt damit zusammen das ich die Zeichnungsableitung als PDF drucke und dann erst plotte!
Aber danke für deinen Eintrag!
