  Variante in Beziehung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Variante in Beziehung (671 mal gelesen)
Schaf83
Sehen Sie sich das Profil von Schaf83 an!   Senden Sie eine Private Message an Schaf83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaf83
Pro/Engineer Wildfire 2.0 M190
Pro/Intralink 3.3 M020
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da mir vor kurzem so schnell geholfen wurde, hoffe ich auch heute auf euren Rat:
Ich möchte in einer Bedingung festlegen, wann ein Maß mit einem anderen gleichgesetzt werden soll. Das Ausgangsmaß hängt an einer Variante, die über eine Familientabelle erzeugt wurde. Diese wird in der Familientabelle der Baugruppe, in die sie eingebaut ist, aufgerufen und zwar immer eine andere Variante des Teiles.
Nun gibt es von diesen Teilen zwei verschiedene, die per Familientabelle jeweils ein- und ausgeschaltet sind.
Ich bräuchte also den Durchmesser der Teile nur dann, wenn sie eingeschaltet sind, um sie einem anderen Maß gleichzusetzen.
So könnte es eventuell aussehen:
If Variante1 == 1
durchmesserX=durchmesser1
else if
durchmesserX= durchmesser2
Meine Bedenken dabei sind, dass sich der Name der jeweiligen Variante ändert und ich so für jede Variante eine eigene if-Bedingung schreiben muss. Ist das einfacher möglich bzw. ist es überhaupt möglich?
yAnnick
Morgen wird heute schon gestern sein
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaf83 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem sind die komponenten ids. bei baugruppenbeziehungen wirst du oben im beziehungseditor eine liste der verwendeten komponenten und ihrer ids finden. diese ids ändern sich, wenn eine komponente ausgetauscht wird. entsprechend müssen danach die beziehungen überarbeitet werden.
dies automatisch zu handhaben, ist nach meiner information nur über pro/toolkit möglich.
Schaf83
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Habe das mit den IDs nun auch herausbekommen und sehe, dass auch so. Wäre es möglich, wenn ich die KE-ID des generischen Teils eintrage, dass dann erkannt wird, dass es sich um einer Variante dessen handelt?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaf83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Wenn ich Dich richtig verstehe, geht's vielleicht über den Umweg mittels einer Kurze, die für beide KEs als Bezug gilt und dadurch in allen Varianten
1. vorhanden ist
2. nur ein Maß bestimmend ist
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
