  WF2: Folien in separatem Fenster
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  WF2: Folien in separatem Fenster (587 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Kann man in den Optionen WF2 so einstellen, dass das Folienfenster in einem separaten Fenster angezeigt wird?
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blendy,
die Configoption floating_layer_tree auf ja setzen, dann erscheint das Folienfenster separat. Dies würde ich aber nur dann tun, wenn Du ProE mit zwei Bildschirmen bereibst.
Ansonsten gewöhne Dich lieber an den Browser, da sonst immer das Fenster in den Hintergrund geht und nur umständlich wieder nach vorne zu holen ist. Wenn Du jedoch mit dem Gedanken spielst, WF2 nicht über den gesamten Bildschirm zu nutzen, dann verschenkst Du meiner Meinung nach nützlichen Arbeitsraum.
Gruß Teddy
Blendy
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Sagt mal, wo ist denn jetzt die "Zurücksetzen" Funktionalität in WF2 versteckt?
Ich habe in einem fremden Teil alle Folien eingeschaltet und nun will ich den Folienstatus wieder wie gespeichert zurücksetzten!
Wie geht das?
Blendy
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Zurücksetzen" erreichst du mit der MMT auf leerer Platz im Folienbaum.
Bei meiner Version existiert die Option FLOATING_LAYER_TREE nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 19. Dez. 2006 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddy:
Hi Blendy,
die Configoption floating_layer_tree auf ja setzen,...
Gruß Teddy
... wir sind aber immer noch bei der wifi2, deshalb no go!
... so long
edit: erst ab wifi 3
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Dez. 2006 editiert.]
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry bei all den Versionen kann das doch mal vorkommen.
Die Floatingoption funzt erst ab WF3
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Verdammt!
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
