  skizzendarstellung
Autor Thema:  skizzendarstellung (770 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
ich habe in meinem werkstück im modell ein skizze eingezeichnet.
diese skizze benötige auf dem ersten blatt meiner zeichnungsableitung,
jedoch am 2ten blatt (dxf ableitung) möchte ich sie gerne ausgeblendet haben. jedoch kann ich sie weder über folieneinstellungen oder kantendarstellung wegbekommen ..
noch irgendwelche aderen möglichkeiten die euch einfallen ?
L.I.T.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle erstellen mit KE-Skizze yes/no und auf Zeichnungsblatt 1 + 2 darstellen. Mache es bei Blech überlicherweise bei der Abwicklung.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Dez. 2006 editiert.]
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx... das ist super ...
Warum ich nicht selbst auf das gekommen bin ???
L.I.T.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Foliendarstellung muss auch gehen
Vorgehen:
Foliendarstellung unabhängig von Modell
Foliendarstellung der Ansicht auf 2.Blatt unabhängig von Zeichnung
HTH
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... ansonsten kann auch ein kosmetik als skizze verwendet werden. dann kann man die kosmetik in jeder beliebigen ansicht ueber zeigen/wegnehmen steuern. benutze dies gerne fuer gravuren, fensterdeklarationen (kreuz) oder schluesselweiten (kreuz). haengt natuerlich davon ab, ob das was du machen willst, wirklich eine skizze sein muss?
... so long
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke für die verschiedenen antworten.. aber die erste mit familientabelle ist für meinen anwendungsfalls sowieso die beste da sich das problem noch eiweitert hat.
danke nochmal
L.I.T.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Vereinfacht Darstellung!?
Mahlzeit,
Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
... bei teilen und zeichnungsableitung? wie das (in der wifi2)?
... so long
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
Natürlich nicht! Wer kommt denn da drauf?
(T'schuldigung, bin zurzeit mit dem Thema vereinfachten Darstellungen beschäftigt)
Mahlzeit!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 19. Dez. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... so long
Hallo!
Funktioniert (immer noch) mit diesem Mapkey:
mapkey ve @MAPKEY_NAMEvereinfachen darstellung;@MAPKEY_LABELrr;#VIEWS;\
mapkey(continued) #REPRESENT;#PICK VIEWS;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#SIMPLIFY;
Arni
