  Standart-vereinfachte Darstellung nicht wählbar
Autor Thema:  Standart-vereinfachte Darstellung nicht wählbar (2961 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
ich hätte da nochmal eine nicht-dringende Frage.
Habe -und da bin ich jetzt ganz stolz- eine regelbasierte vereinfachte Darstellung ins Startteil gesetzt(Bild _Typschild). Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die vordefinierten Darstellungen nicht auswählen kann.
Hat das von euch schon ma jemand gehabt?
(Ich möchte den call hier jetzt nicht eskalieren, weil ich mir ja auch ohne Pro/Bleme schnell neue machen kann, aber interessieren würz mich halt.)
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was enthalten die Regeln?
Arni
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Baste,
kannst mich gerne mal anrufen, bin morgens eigentlich gut erreichbar und habe Urlaub. Nummer haste ja. Dann können wir etwas über vereinfachte Darstellungen quatschen.
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 18. Dez. 2006 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni, hallo Detlef!
Zuerst versuch ich nochmal, die Datei anzuhängen ...
Ich kann die Regeln nicht prüfen, da das umdefinieren grau ist - Wahrscheinlich, weil's keine gibt!?
Es ist aber etwas definiert, nämlich bei Eigenschaften die analogen Darstellungen.
Mahlzeit!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Nochwas ist mir aufgefallen: In der Oberbaugruppe(=Vorrichtung) speichert Prö die vereinfachten Darstellungen nicht ab.
Folgendes Vorgehen:
  • Ich habe, wie gesagt, meine regelbasierte Darstellung in der Unterbaugruppe definiert
  • Nun habe ich die Unterbaugruppe in der Vorrichtung gelöscht und die Vereinfachte Darstellung neu eingebaut (BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Kann man das irgendwie ersetzen?)
  • Beim erneuten Aufruf ist die Unterbaugruppe wieder in der Masterdarstellung eingebaut  Muß ich das gesondert abspeichern?
  • Alternativ habe ich eine neue vereinfachte Darstellung in der Vorrichtung definiert (o_Typschild) und dort die Unterbaugruppe durch Darstellung ersetzt und gespeichert
  • Beim erneuten Aufrufen erscheint die Vorrichtung nicht in der Masterdarstellung, nicht in der o_Typschild, sondern in der Standartdarstellung!?!
    Gibts da eine config-Einstellung, die das festlegt?
    Ich habe mir jetzt damit geholfen, die Standartdarstellung umzudefinieren und jetzt klappts soweit.
    Danke für die wertvolle Zeit, die ihr mit mir verplempert!
    Grüße, Baste
  • dbexkens
    Product View 9.1
    erstellt am: 20. Dez. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ein Mann ging einmal in den Wald. Dort sah er einen Holzfäller, der mit seiner Axt immer und immer wieder auf eine Stelle eines Baumstammes einschlug, jedoch kaum einen Span schaffte.
    "Du musst Deine Axt schärfen" sagte der Mann.
    "Keine Zeit dafür" antwortete der Holzfäller... und schlug, und schlug ...
    Und jetzt sach nich, das Du keine Zeit hast, bei mir anzurufen
    Detlef
    dbexkens
    Product View 9.1
    erstellt am: 21. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    Problem telefonisch gelöst. War wirklich einfach, wenn man sich die Vorgehensweise beschreiben lässt, die angewendet wurde. Problem war, das die Änderungen der VD nicht gespeichert wurden.
    Wenn eine VD verändert wird, erhält sie ein (+) hinter dem Namen. Dies bedeutet, das die Änderungen nur in der aktuellen Sitzung enthalten sind, jedoch nicht in das Modell gespeichert werden.
    Die Änderungen der VD müssen also noch einmal manuell gespeichert werden, was in der WF2 mit "RMT / Aktualisieren" geschieht. Damit verschwindet das (+).
    Detlef
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 21. Dez. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke Detlef!
    Es war eigentlich meine Aufgabe, die Lösung zu posten.
    War aber gerade noch beim verifizieren!
    Dabei fällt mir auf:
    1. Das Problem war, dass sich die Standartmäßig definierten Darstellungen nicht aufrufen liesen - Zumindest dachte ich das, weil ich keine Performance-Verbesserung erreichte, was aber wahrscheinlich daran lag, dass ich die vorhandenen Darstellungen nicht umdefinieren konnte bzw. die neu erstellte nicht gespeichert hatte!
    2. Wir sind auch zu dem Ergebnis gekommen,  dass die Startteile noch aus Rand-Zeiten stammen könnten. Gerade habe ich aber bei dem Versuch die Startobjekte umzudefinieren, festgestellt, dass ich die Default-Darstellungen nicht löschen kann!!
    3. Ein Thema bleibt auch noch offen:
    Kann ich oder wie kann ich einem Modell sagen, dass es beim Öffnen eine spezielle vereinfachte Darstellung lädt?
    erstellt am: 21. Dez. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Original erstellt von Pro_Blem:
    .... Ein Thema bleibt auch noch offen:
    open_simplified_rep_by_default auf yes.
    Es erscheint beim öffnen ein Fenster in dem man die VD auswählen kann.
    Gruß aus dem Norden
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 21. Dez. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Peddersen!
    Nur für eine bestimmte Baugruppe gehts aber nicht, oder?
    Da wir eingentlich zum allergrößten Teil nur an sehr kleinen Baugruppen arbeiten, bin ich nicht dafür, das systemweit umzustellen. Eigentlich möcht ich nur bestimmte, sehr aufwendige Modelle default in der vereinfachten Darstellung öffnen lassen, um die Aufrufzeit zu verkürzen.
    Gibts da auch nen Trick?
    Wie weiter oben beschrieben, gehts anscheinend, dass ich das Teil in der Standart-Darstellung aufrufen lasse. Muß ich halt bei den fraglichen Modellen genau diese umdefinieren!
    Mahlzeit,
    Baste
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 03. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke Detlef!
    Wenn's erlaubt ist, möchte ich diesen Fred nochmal aufwärmen!
    Wir stehen immernoch auf dem Umweg, bei dem wir die vereinfachte Darstellung "Standart-Darst" (PTC-intern?) umdefiniert haben und dann gespeichert. Dieses merkt sich Pro/E und ruft beim nächsten Öffnen diese Standart-Darst auf.
    Mahlzeit, Baste
    kalle_ok
    WF2: M250
    erstellt am: 03. Jan. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... noch mal zu dem Problem bestimmte SREP's standardmässig aufzufen zu können.
    Mit der config.pro-Einstellung open_simplified_rep_by_default kann man imho nicht nur ja oder nein sagen, sondern "ihm" auch den Namen der vereinfachten Darstellung angeben. Beim Öffnen einer Baugruppe erscheint dann das SREP- Auswahlfenster mit dem "Zeiger" an der richtigen Stelle, so dass man nur mit MMT oder OK bestätigen muss. Ist in der Baugruppe keine SREP mit dem spezifizierten Namen vorhanden, wird man vom Pro/E aufgefordert eine SREP anzulegen. Das kann hinderlich sein !!! Bei "uns" steht die Option nur auf "yes", lesen und auswählen darf/kann/muss dann jeder selbst...
    Viel Spass in diesem Jahr, im "besten Forum der Welt" - BTW. - wer legt das eigentlich fest ?!
    Kalle_ok
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 03. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi kalle_ok!
    Das Wichtigste zuerst:
    Original erstellt von kalle_ok:
    Viel Spass in diesem Jahr, im "besten Forum der Welt" - BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). - wer legt das eigentlich fest ?!
    Ich habs so im Gefühl!
    Mit der config.pro-Einstellung open_simplified_rep_by_default kann man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht nur ja oder nein sagen, sondern "ihm" auch den Namen der vereinfachten Darstellung angeben. Beim Öffnen einer Baugruppe erscheint dann das SREP- Auswahlfenster mit dem "Zeiger" an der richtigen Stelle, so dass man nur mit MMT oder OK bestätigen muss. Ist in der Baugruppe keine SREP mit dem spezifizierten Namen vorhanden, wird man vom Pro/E aufgefordert eine SREP anzulegen. Das kann hinderlich sein !!! Bei "uns" steht die Option nur auf "yes", lesen und auswählen darf/kann/muss dann jeder selbst...
    Danke für den Hinweis - ist sehr interessant!
    Hmm - Bei uns steht die Option auf "no", trotzdem wird die Darstellung "Standart Darst" beim Aufrufen wiederhergestellt, die Anderen nicht!
    Deshalb auch meine Hartnäckigkeit bzgl. dieses Themas - Irgendwer hat irgendwann da irgendwas editiert!
    [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 03. Jan. 2007 editiert.]
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 04. Jan. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mahlzeit!
    Ich hab's nochmal Pro/Biert ohne meine config.pro zu laden - gleiches Bild!
    Grüße Baste
