  Externe Kopiegeometrie...
Autor Thema:  Externe Kopiegeometrie... (1416 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hatte vor genau einem Jahr eine Updateschulung von 2001 auf Wildfire, und nun steh ich da und soll mit WF2 zu arbeiten beginnen.
ok! Dann mal los:
Ich möchte aus einem anderen Modell etwas herauskopieren.
Also in den Befehl Externe Kopiegeometrie, und das Modell geöffnet, aus dem ich kopieren möchte. Nun geht auch ein Fenster auf, aber in diesem Fenster sehe ich nichts. (evtl. hat jemand das Teil so gespeichert, dass die Geometrie ganz klein und außerhalb des Bildschirmbereiches liegt.
1. Frage:
Wie kann ich nun in dem Fenster, aus dem ich kopieren möchte, das Modell in den Bildschirm einpassen?
2. Frage:
wie kann man sich das Modell schattieren oder als Drahtmodell anzeigen lassen?
3. Frage:
nun möchte ich Bezüge wählen, welche auf einer Folie liegen und nun nicht zu sehen sind. Wie kann ich diese z.B. Achsen anwählen ohne den Befehl abzubrechen und von vorn beginnen zu müsser?
Also man sollte im Kopierbefehl diverse Folien ein oder ausschalten können.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 18. Dez. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blendy:
1. Frage:
Menü: Ansicht / Orientierung / Neu einpassen
2. Frage:
Menü: Ansicht / Darstelleungseinstellungen / Modelldarstellung / Darstellungsstil / Schattierung
3. Frage:
Das mache ich meistens der Einfachheit wegen über das Suchen-Tool: STRG halten, F drücken.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Blendy
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael 18111968,
Cool!
Da hätte ich wahrscheinlich nie gesucht, da ich meistend mit den Buttons arbeite.
Kannst Du mir bitte auch noch die 3. Frage beantworten, die ich noch per EDIT hinzugefügt habe?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Micha
Blendy
Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, könnte man machen, wenn man die Achsen aber nicht mit dem Namen kennt, sondern nur per Auge auswählen könnte?
Blendy
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]
Dann hilft entweder das genannte Suchen, suchen nach allen Achsen und dann der Reihe nach anklicken und auswählen oder:
Menü: Ansicht / Darstellungseinstellungen / Bezugsdarstellung / Achsen
Blendy
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in 2001 kann man innerhalb des Befehls ExternCopyGeometry den Folienstatus wechseln. Einfach im Befehl auf den "Folie"-Button gedrückt und Folien entsprechend einstellen. Ich meine, wie gesagt, das Fenster, aus dem ich kopieren möchte.
Ich habe in unseren Teile Unmengen von Bezügen. Dann ist das sehr hilfreich.
In WF2 scheint das nicht mehr zu gehen! Oder?
Dann Frage 4:
Ich habe nun 10 Flächen in mein neues Teil hineinkopiert. Nun will ich zwei der in "Externe Kopiegeom ID 123" kopieren.
Dies soll nun ähnlich dem 2001-Befehl "Erzeugen Neue Fläche Kopieren" geschehen.
Es lassen sich aber nur alle Flächen anwählen, keine einzelnen. In 2001 konnte ich eine einzelne Fläche anwählen und abkopieren, um sie dann zu transformieren. Sollte das in WF2 nicht mehr gehen?
EDIT: Das geht doch in WF2! Man muß lediglich umschalten auf Geometrie, dann kann man einzelne Flächen aus der Sammelfläche selektieren!
Micha
Blendy
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
kennst du eigentlich das schöne KE "Publiziergeometrie"? Wenn nein, dann solltest du dich mal damit beschäftigen. Wenn ja, dann nutze es doch einfach; denn damit wären deine Suchorgien bei der Erzeugung der Externen Kopie entsprechend entschärft.
Blendy
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das könnte ich nutzen, habe es jetzt auf die Schnelle mal ohne Publiziergeometrie machen wollen.
EDIT:
Außerdem gibt es oft die Forderung, aus fremden Teilen zu kopieren ohne diese Teile zu verändern!
Also kann ich kein Publiziergeometrie-KE einbauen, da ich das Teil dann ja geändert hätte.
Also, der Mangel bleibt! Der Komfort ist hier reduziert worden (Es wurde etwas verschlimmbessert!).
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 19. Dez. 2006 editiert.]
