Thema: Parametermanager - automatisch öffnen bei neuem Teil (726 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe es so langsam satt, Baugruppen zusammenzustellen und jedes mal alle Parametermanager der Einzelteile auszufüllen. Gibt es die Möglichkeit, den Manager beim erstellen eines neuesn Parts oder Assembly automatisch öffnen zu lassen? Ich meine das so: 1.0 LMT auf NEU 2.0 Auswahl PRT,ASM,DRW ... 3.0 wenn ASM oder PRT ausgewählt 4.0 Manager öffnet sich um restliche Daten auszufüllen Wäre sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, du könntest entweder bei jedem neuen Teil und BG das Häckchen bei Standardschablone ausschalten. Dann bekommst du im nächsten Fenster die Möglichkeit Parameter einzutragen. Oder wenn es dir lästig ist sämtliche Einzelteile einer Baugruppe zu öffnen und die Parameter einzutragen, könntest du dir eine Modelbaumkonfiguration erstellen, in der die gewünschten Parameter aufgeführt sind. Damit lassen sich alle Parameter aller Teile und Baugruppen gleichzeitig eintragen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klingt alles SEHR vielversprechend. kannst du bitte zu den 2 punkten bissel genauere angaben machen? wie kann ich das ganze bewäligen bzw. einstellen? standardschablone mmhhh.. sagt mir was ja, außer benennung und Artikelnummer kann ich derzeit nix ausfüllen, halt die 2 Zeilen unter der Auswahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
du gehst im Modellbaum auf Einstellungen, Baumspalten, stellst unter Typ Modellparameter ein und wählst die gewünschten Paramter aus. Danach kannst du über Einstellungen, Modellbaum Speichern diese Konfiguration speichern und in der config.pro mit mdl_tree_cfg_file standardmäßig einstellen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
wie bereits beschrieben im NEU-Fenster Häckchen ausschalten und im nächsten Fenster die entsprechende Schablone auswählen. Deine Baugruppe- oder Teilschablone muß bereits die gewünschten Paramter vordefiniert haben, damit diese angezeigt werden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
