  Namensgebung Wildfire
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Namensgebung Wildfire (1601 mal gelesen)
MarcusLee
Sehen Sie sich das Profil von MarcusLee an!   Senden Sie eine Private Message an MarcusLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcusLee
Intel P4 HT, 3,20 GHz
WinXP Prof, SP2
2GB Ram
ATI FireGL v3200
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein system bei der namensgebung der wildfire versionen
für wildfire 3 gibt es nämlich z.b.
f000
m200
m010
m030
m040
usw.
mfg. Marcus
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du da auflistest sind die sogenannten Wochenversionen.
Fängt mit der F000 an dann kommen aufsteigend die M010, M020...
Die M200 gibts von der WF3 mit Sicherheit noch nicht, das aktuellste ist die M040
Beste Grüße,
Max
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BergMax,
kleine Korrektur
M050 ist die aktuellste.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcusLee:
Zusätzlich zum oben genannten wird noch unterschieden zwischen Wildfire (1), Wildfire 2, Wildfire 3 und demnächst Wildfire 4.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter "demnächst", Michael?
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Im "PTC Product Calendar" steht die WiFi4 schon drin, "external tests" Quartal 2/2007 und 3/2007, Auslieferung Quartal 4/2007.
MarcusLee
WinXP Prof, SP2
2GB Ram
ATI FireGL v3200
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich geh mal davon aus, dass es am besten ist immer die neueste version zu installieren, wenn man die wahl hat. gibt es patches von bspw. m020 auf m030, wenn ich die m020 schon installiert hab?
deinstallieren und installieren der neueren revision wär ja schwachsinnig
mfg. Marcus
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
mfg. Marcus
Richtig!
Einfach drüberwerfen!
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EDIT: Und wenn Du die neue Version drauf hast, schreibs gleich in Deine Sys-Info!!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 21. Dez. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Darüber könnte man jetzt stundenlang diskutieren - wenn man möchte...
Wir versuchen nicht immer die neueste Wochenversion, sondern so lange wie möglich die - für unsere Belange - beste und stabilste Version zu benutzen und erst dann upzudaten wenn es für uns Sinn macht.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
... solche aussagen kann man auch nur treffen, wenn man sich die finger noch nicht verbrannt hat, gibt genug beispiele, wo hoeherwertige wv noch buggierer waren, gerade bei intralink...
... so long
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
  Richtig!
Ich muß mich verbessern!!!
Mein "Richtig" bezieht sich ausschließlich auf die Aussage:
"deinstallieren und installieren der neueren revision wär ja schwachsinnig"
und NICHT auf die These:
"ich geh mal davon aus, dass es am besten ist immer die neueste version zu installieren..."
Mahlzeit,
Baste
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings würde ich vielleicht auch von dem Drüberinstallieren abraten. Da sich problemlos mehrere WV gleichzeitig installieren lassen und die Festplatten auch nicht mehr die Welt kosten, kann man in der Umstiegsphase ja zwei WV auf dem Rechner haben. Sollte sich bei der neueren Version ein gravierender Fehler herausstellen (der bei Tests nicht gefunden wurde oder keine Zeit für Tests war  ) kann ohne Verzögerung mit der alten WV weitergearbeitet werden. Ist die neue i.O. dann kann die alte runter.
lexion570
Sehen Sie sich das Profil von lexion570 an!   Senden Sie eine Private Message an lexion570  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lexion570
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
also mich würd mal interessieren welche veränderungen in die ganzen neueren wildfire-versionen aufgenommen wurden und noch gemacht werden. wird der menü-manager immer mehr verschwinden? ich will jetzt pro-e jetzt nicht kritisieren, ist wirklich ein sehr umfangreiches und mächtiges programm, nur sit es halt im gegensatz zu manch anderem programm sehr schwer selbst erlernbar, was u.a. an diesem (meiner meinung nach) blöden menü-manager liegt. und auch die optische aufmachnung lässt zu wünschen übrig... drum die frage, was wird alles in zukunft noch kommen?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Aahha. wieder ein kleinschreibiger Reklamefritze (so nenn ich mittlerweile die Kollegen vom Makkketing), die sich um die Optik Gedanken machen.
Na ja, die Optik ist nich alles, sonst wäre vieleicht Frau Poots (oder wie hieß sie vorher, Feldmann.. Feldbusch...egal),
Bundeskanzler und nicht, naja....
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lexion570:
da gibt es doch bestimmt was von PTC  die machen sich doch immer so eine Mühe und schreiben Dokumentationen und meist ist da auch etwas dabei, was sich mit den Neuerungen beschäftigt
... und noch gemacht werden.
da gibt es wahrscheinlich noch nichts von PTC  weil das vielleicht auch noch gar nicht klar ist (Allerdings habe ich gehört, dass die Spracheinstellung in Wildfire 3,5 über ein Mikrofon eingestellt werden kann  )
Das will ich hoffen!
Solltest du auch nicht.  Hast du das Schild am Eingang nicht gesehen? "Jeder dritte, der etwas kritisiert, wird erschossen!" (zur Info: Zwei waren schon da.)
