  skizzierte Kurve auf gewölbte Fläche bringen
Autor Thema:  skizzierte Kurve auf gewölbte Fläche bringen (3162 mal gelesen)
SCHILSSK
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SCHILSSK an!   Senden Sie eine Private Message an SCHILSSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hallo Forum,
habe mal wieder ein kleines Problem und kam mit den Beiträgen, die bereits im Forum stehen nicht viel anfangen können, da sie entweder zu undetailiert beschrieben wurden, oder das Thema nicht so ganz zu meinem Problem gepasst hat.
Also hier mein Problem.
Ich möchte gerne einen Körper, der auf einer skizzierten Kurve bassiert auf eine gewölbte Fläche bringen, ohne, dass sich die Kontur verzerrt. Anbei habe ich dazu ein kleines Bilchen eingefügt. Die braune Fläche ist die zu projezierende. Tja und die gewölbte ist logischer weise die gewölbte ;o)
Da ich mich jedoch nicht so gut mit deisen ganzen spezial tools auskenne, bitte ich jeden, der mit zu dem Thema etwas sagen, sich so detailiert wie möglich auszudrücken (also mit welchem Tool, und was man damit genau machen muss, dass man das gewünschte Ergebnis erziehlen kann).
Vorab schon mal herrzlichen Dank für jeden Beitrag!
S.Schilling
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz, möchtest du das untere Blech auf das gewölbte Blech draufwickeln?
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das auch noch nicht so ganz verstanden willst du die braune fläche nun projezieren oder daufwickeln ??
L.I.T.
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
GunTach,
also das Du von "projeziern" und "Körper" sprichst, verwirrt etwas.
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du einen "Körper" bis zur gewölbten Fläche erzeugen. -> und genau so must Du vorgehen also Befehl Körper bis Fläche. Das geht aber nur wenn die Skizzierfläche nicht direkt auf der "bis zu Fläche" liegt. => Abstand ist erforderlich (kannst ja hinterher wieder wegsägen) & Die Fläche bis zu der Du erzeugen möchtest muss natürlich größer sein als die Skizze der Körpers (in Deinem Fall die Kurve)
Puh...wenn Du allerdigs die Kurve auf die gewölllte Fläch Projezieren willst, vergiss alles und sga bescheid!
HP.
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
Nein, nur die braunen Flächen.
D.h. ich möchte die gesamte Kontur einmal flach und einmal so gebogen, wie es abgebildet ist.
Wird dann später über eine Famillientabelle gesteuert, welche KE´s in welchem ZSB verwendung finden.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Hallo Shrek, bist du auch dick und grün mit komischen Trichtern auf dem Kopf?? ;-)
Kann man das Problem nicht mit Sammelflächenbiegung erschlagen?
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 13. Dez. 2006 editiert.]
scooter
Dell Precision T5600, 64bit,
Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB,
32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM,
2 GB NVIDIA Quadro 4000,
+24" HP EliteDisplay E242
!Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0!
CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X,
AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. also versiss meins!
Beim Projezieren liegt der Knackpunt bei entweder "Senkrecht zu Fläche" oder "Senkrecht Richtung" probier das mal! Das bessere nimmst Du..hähä.
HP.
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich glaub ich hab da was durcheinander gebracht.
Ich habe zum erzeugen des braunen Körpers eine skizzierte Fläche verwendet.
Diese möchte ich nun auf die gewölbte Fläche projezieren, oder wie auch immer.
Es handelt sich hier um eine art Aufkleber, mal gebogen, mal flach...
scooter
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
jou, ich glaub "Körper projezieren geht nicht!
Du solltest die Kurve auchf die Fläche projezieren und aus dem Ergebniss dann wieder eine Fläche und daraus (wegen mir) wieder einen Körper. ...meinst´de es so?
HP.
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das versuch ich mal!
Danke schön!
scooter
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch macht Kluch!
Aber wenn Du von "Aufkleber" sprichst ist "draufwickeln" sicher besser.
HP.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Oder als Blechteil mit der Funktion projezierte Kurven Fläche folgen
Alois
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
aufkleber.prt.txt
Schau mal ob ich dein Problem verstanden habe.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Fäche ein Zylinder, ginge auch eine gewickelte Kurve http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/ngf1656/ngf1656_g.htm
ReinhardN
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kommt nur eine Textdatei, wenn ich drauf klicke...
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
das *.txt mußt du entfernen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
dms.prt.txt
@andre
Vorsicht, Du verzerrst beim projizieren die Texthöhe.
Besser Wickeln.
Oder mit Steuerkurvenbiegung (siehe Anhang)
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Dez. 2006 editiert.]
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich krig das nicht hin mit den Links zu öffnen, bitte um Hilfestellung!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst RMT auf den Anhang, sagst "Datei speichern unter"
Danach die endung.txt löschen und schon hast du ein part, welches du in Prö öffnen kansst. Es sei denn du hast die Student Edition...
[edit] Wie schreib ich denn heute...
Danach die Endung '.txt' löschen und schon hast du ein Part, welches du in Prö öffnen kannst. Es sei denn, du hast die Student Edition...
Beste Grüße,
Max
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nur "Ziel speichern unter", oder "Link speichern unter"
"Datei speichern unter" ist nich tdabei, stellich mich grad blöder an als ich bin ??? ;o(
ich denke normale Version.
des geht ned...*schluchts*
[Diese Nachricht wurde von SCHILSSK am 13. Dez. 2006 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann halt Ziel...
Studi-Version oder Kommerzielle??? (ich nehme an Studi)
Beste Grüße,
Max
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
aufkleber.prt.2.txt
Ich habe mal nachgebessert. Mit einer Sammelfläche, welche man abwickelt, ist man meiner Meinung nach flexibler. Wenn man richtig projiziert, wird dann auch die Schrift nicht verzerrt, siehe Beispiel. Oder habe ich einen Knick in der Optik???
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die Sachen nicht aufmachen, kann die Endung .txt nicht löschen, wenn ich es speichern will...
...weils garnicht mehr dahinter steht
speicherts automatisch als textdatei
scooter
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
...musst erst speichern, dann die Endung *.txt löschen.
HP.
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach normal mit dem t.txt speichern dann suchst du die datei im explorer und gehst auf umbenennen...
natürlich musst du die funktion
"bekannte dateierweiterungen ausblenden"
deaktiviert haben auf deinem system
L.I.T.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
dms.zip
Du zeigst in den Ornderoptionen die Dateiendungen nicht an.
Wie lange kennst du schon Computer...
Für dich als Zip...
Beste Grüße,
Max
scooter
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch BergMax..nu mach das Mädle nich so wild!
HP.
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@shreck:  danke, jetzt weiß ich auch mal wie das geht ;o)
Danke, dass ihr alle so vierl Geduld mit einem Kücken (20) habt ;o)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder fängt mal klein an und auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Ich vergesse nie meinen Umstieg von AutoCAD auf Pro/E => selten so geflucht, und jetzt? => große Liebe (na ja, fast)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
@andre
Beim verbesserten Aufkleber wird der Text auch verzerrt.
Kannst du doch mal mit Messen -> Kurvenlänge überprüfen
Die Sockellinie vom T ist im flachen 35,7447 lang auf der Projektion dagegen 36,9148
Hier geht aber dann kein Wickeln, da kein zylindrischer Körper...
Beste Grüße,
Max
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, schade, aber man kann die Schrift ja auch ausschneiden, oder als Gravur auf die Fläche paccken und dann müsste es stimmen. Hab jetzt aber leider keine Zeit noch länger zu probieren, vielleicht morgen wieder.
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fam_tab_test.prt.1.txt
Für alle, die es interessiert, wie die Kontur bei meinem Werkstück aussieht...
Habe es vorher schonmal mit dem "krümmen"-tool versucht, hat aber dann später in der Baugruppe nicht recht klappen wollen mit dem positionieren des Teils.
Kann man das Steuerleitkurvenbiegen auch über zwei Kurven?
S.Schilling
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCHILSSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SCHILSSK:
Jetzt weiß ich, was du meinst. Im speichern Dialog muss der Dateityp auf "alle" umgestellt werden, dann das .txt weg und speichern. Voilá
Beste Grüße,
Max
SCHILSSK
Pro E Wilfire II
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte jemand in den letzten Tagen irgendeine Erleuchtung, was mein Problem angeht?
S.Schilling
