Thema: Import Dateinamenvergabe (1189 mal gelesen)
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Beim Download von Normteilen als BG (z.B Kugellager)ist mir aufgefallen, dass beim Import die Einzelteile immer mit gleichen Namen versehen werden. PRODUCT_ID_1_PRODUCT_DEFINITION; PRODUCT_ID_2_PRODUCT_DEFINITION usw. Mir schien, dies lief bei der 2001 so nicht ab, die Namen waren produktspezifisch vom Anbieter vergeben und so auch importiert worden. Gibt es irgend eine config-Einstellung? Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scooter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Moin, ich nehme an Du importierst Baugruppen als *.stp-Dateien?! Da hat mir mal einer den Tip auf die Seite: www.prostep.org gegeben. Aber beim wühlen dort bin ich irre geworden, also wenn Du da was findest sag bescheid! Grundsätzlich suche ich schon seit langen nach Namenübertragung beim *.stp-Baugruppenimport! Mal gehts, mal wieder nicht. Ich nehme an es liegt an der Schnittstelle der Erzeugungssystems. (gehen eigentlich auch ander Formate als Baugruppe?) ------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Danke anagl  ... ...aber sorry wenn ich dumm frag: Wie meinst´n das mit der Step-Einstellung API 203 / 214 ? Wo und wie geht´n das ? Auf prostep hab ich nix gefunden & auch die Forumssuche nagativ zur Namenübertragung der Parts in stp-Baugruppen. => Weiß da noch einer was ------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
DANKE anagl !!!...für Deine immer wieder auf den Punkt getroffenen Hilfen. Wie lautet denn der config Eintrag für AP-Einstellung beim Import oder passt sich proE da automatisch auf AP des Importfiles an? Gruß, ------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003 Dell Precision T5600, 64bit, Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB, 32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM, 2 GB NVIDIA Quadro 4000, +24" HP EliteDisplay E242 --------------------------- !Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0! CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X, AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Nach meiner Meinung liest doch Pro/E alle STEP-Standards, ich glaube nicht, dass man hier was einstellen kann; die ganzen Step-Optionen beziehen sich nur auf den Export Für die hidden-Optionen siehe proesite.com Teste doch mal durch was deinen Vorstellungen am nächsten kommt ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
