 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Bemassungseinstellungen wo vornehmen? (971 mal gelesen)
keyser_soze Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit WFII-Student Editon und will bei der Detailierung die "text_orentation" auf "parallel" und die "draw_arrow_style" auf "filled" stellen. Wo muss ich das machen? Ich habe schon einiges versucht, wenn ich das in die config.pro schreibe ändert sich absolut nichts; Muss ich das in meinem Zeichnungsrahmen (selbst Erstellt) einstellen? Ich habe schon alles versucht und bin am verzweifeln  Gruss keyser_soze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keyser_soze
das ist eine zeichnungseinstellung und gehört somit auch nicht in die config.pro sondern in die zeichnungsteinstellungsdatei. klicke rechts auf deiner zeichnung --> eigenschaften --> zeichnungsoptionen und hier trägst du die werte ein ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keyser_soze
Hallo Langfristig stellst du diese Sachen in der *.dtl (Landläufig auch DIN.dtl) genannte Datei ein. Such einmal unter diesem Begriff, wirst staunen, wie oft das schon gefragt wurde. Kurzfristig und zeichnungsgebunden stellst du es folgendermaßen ein: In der Zeichnung, RMB, #Eigenschaften#Zeichnungsoptionen Hier findest du gesuchte Optionen und kannst sie einstellen. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keyser_soze
Bitte beachten: um die Einstellung in allen zukünftigen Zeichnungen zu haben muss die Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl (z.B. din.dtl) geändert werden. Sprich die Einträge dort vornehmen, sonst gilt die Änderung nur für die aktuelle Zeichnung. [EDIT] Mist, zu langsam. Musste erst noch den "Zeichnungsrahmen" lesen... Da hat man mal frei und schon verpasst man das Beste [/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keyser_soze
erstellt am: 13. Dez. 2006 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
