Thema: Bezugsebenen nicht direkt auffindbar (2205 mal gelesen)
whitelake Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 12.12.2006 XP Prof. auf DELL Precision 390, 2GB, nVIDIA Quadro FX 3450 ProE-Wildfire 2 M180, ProI 3.4 F001
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal, bin neu! Also, es ist in einem älteren Teil eine Achse vorhanden, diese wurde durch zwei senkrecht zu einanderstehenden Bezugsebenen erstellt. Sobald ich die Achse verändern möchte kann ich die Ebenen sehen / erkennen, aber sind nicht im Modell-/Folienbaum nirgends zu finden. Auch mit dem Suchentool konnte die Ebenen nicht finden. Wenn ich die Achse umdefiniere werden die Ebenen angezeigt, aber ich kann sie nicht fassen/markieren. Eventl. sind sie "on-Fly" erzeugt worden, aber selbst dann müßte ich Sie doch wieder finden können. Kann es sein, dass es an der Erstellung mit der Version 2001 liegt, aber jetzt mit der Wildfire 2 ändere? Hat jemand eine Idee, wie ich an die Ebenen komme? Bis dahin werde ich mal ------------------ Grüsse vom weissen See Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Hallo Mann vom weißen See! Ein herzliches willkommen erstmal. Systeminfo ausgefüllt gibt gleich schonmal Punkte!  Zur Frage: Du schreibst, dass es sich um ein älteres Modell handelt. Das legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Ebenen um sog. On-the-fly Bezüge handelt. Diese werden während z.B. der Achsenerzeugung angelegt und sind sozusagen interne Bezüge und somit weder im Baum, noch im Modell sichtbar (nur beim Umdefinieren.) ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Hallo, IMHO konnte man früher nur Ebenen "on the fly" bei einem Geometrie-KE erzeugen. Für die Erzeugung von Bezügen wurden sie nicht "on the fly" erstellt. Vielleicht kannst du mal sämtliche Geometrie-KE löschen, so daß nur noch die besagten Ebenen und die Achse enthalten sind und hier mal reinstellen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whitelake Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Zitat: Original erstellt von whitelake: ..Kann ich die noch umdefinieren oder durch neue ersetzen?
Kein Problem! Vor dem besagten Achsen-KE zwei adäquate Ebenen erzeugen (Einfügemodus), dann bei Achse-KE RMT und Referenzen editieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whitelake Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Wir leben noch in der Zeit von * Früher * (sprich Pro/E 2001) und wir erzeugen Achsen aus zwei Ebenen #erzeuge Bezug, also * on the fly *. Es geht in unserer Zeit (Pro/E 2001) das Gerücht, dass Wildfire es erlaubt Achsen umzudefinieren (in 2001 nicht möglich) und andererseits, dass *on the fly* erzeugte Bezüge als Gruppe im Modellbaum erscheinen. Ich erlebe das Arbeiten mit * on the fly * erzeugten Bezügen als sehr praktisch, schon aus dem Grund, dass durch *Ändern klick* auf das KE alle relevanten änderbaren Werte erscheinen und der Modellbaum übersichtlich bleibt. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Zitat: Original erstellt von call4help: Ich erlebe das Arbeiten mit * on the fly * erzeugten Bezügen als sehr praktisch, [...] und der Modellbaum übersichtlich bleibt.
Der Modellbaum und die Darstellung bleibt übersichtlich: Ab WiFi werden quasi-onthefly-Bezüge automatisch gruppiert und ausgeblendet, damit sind sie normalerweise nicht im Weg, aber man weiss, wozu sie gehören und kann sie durch einfaches Anklicken sichtbar machen oder editieren. Praktischer Nebeneffekt: Man kann diese Bezüge auch mehrfach verwenden, was manchmal durchaus Sinn macht. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Frage aus reinem Interesse: Wenn ich mit ProE2001 einen Profilkörper modelliere und dessen Skizzierebene durch einen * on the fly * Bezug (#Bezug erzeugen#Versatz) definiere – erhalte ich durch * Ändern – klick * auf das KE Körper (im Modell – oder auch ich Modellbaum, in dem ja nur der Körper eingetragen ist) den Versatzwert der Skizzierebene und kann diesen sofort ändern. Macht man dasselbe mit WF - muss man dann die in eine Gruppe gepackte Bezugsebene (quasi on the fly) finden um den Versatz zu ändern - oder liefert auch ein * Ändern klick* auf das KE Körper den Versatzwert der Skizzierebene? Die Möglichkeit der Mehrfachverwendung klingt schon mal praktisch – aber leider musste ich die Erfahrung machen, dass alles was man so geschenkt bekommt einen Haken hat. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Ich habe kein WF – ich arbeite mit 2001 Klick auf den Körper im Modell scheint also tatsächlich nicht zu funzen. Ich muss die Gruppe im Modellbaum finden um den Körper zu ändern? Ein Haken? ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Hallo und herzlich willkommen im Forum (nun auch schriftlich, da mündlich schon übermittelt) On-the-fly-Ebenen, die in WF2 erstellt sind, lassen sich gut umdefinieren und auch für andere KE´s verwenden. Sind die Ebenen aber in der 2001 on-the-fly erstellt, kann man sie in der WF2 nicht umdefinieren, z.B. indem man der Ebene neue Referenzen gibt. Zumindest habe ich sowas noch nicht hinbekommen. Es bleibt also nur die Möglichkeit von frank08, neue Ebenen zu erzeugen, dann die Achse umdefinieren und die neuen Ebenen als Referenz zu nehmen. Tja, soweit waren wir schon fast. Nun ist es Gewissheit. Und die Hotline hat noch nicht mal das Problem verstanden, trotz schriftlichen Calls und der angehängten Datei. Aber sie arbeiten noch dran (laut Call-Tracker oder wie das heißt). Interna: Whitelake, falls Du das heute liest, gute Besserung ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whitelake Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe Es hat sich herausgestellt das die Ebenen in Pro-E 2001 erstellt worden sind. Werde jetzt die neuen Ebenen beim Achse umdefinieren "On Fly" erzeugen, damit sind die alten dann wäch! Das haben´se nun davon. ------------------ Grüsse vom weissen See Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
@ call4help: Seit WF3 gibt es "on-the-fly"-Bezüge wieder im KE (mit Ebenen, Achsen, Punkten) und nicht mehr als Gruppe. Ob das praktisch ist oder nicht kann ich noch nicht beurteiten. Dazu müsste ich erstmal testen . Ich sehe allerdings gewisse Vorteile beim Mustern.(Stichwort Gruppenmuster) @ all: Da stellt sich für mich die Frage, sind solche "on-the-fly"-Bezüge aus einem 2001er Teil beim öffnen mit WF3 wieder sichtbar? Hat das mal jemand getestet? Würde mich interessieren.
Gruß Harlekin
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whitelake
Zitat: Original erstellt von the_sad_harlekin: @ all: Da stellt sich für mich die Frage, sind solche "on-the-fly"-Bezüge aus einem 2001er Teil beim öffnen mit WF3 wieder sichtbar? Hat das mal jemand getestet? Würde mich interessieren.
1. Ich habe es ganz kurz getestet (obige Datei) 2. Ebenen in Wf3 nicht sichtbar ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
