  Fläche aus STEP-Datei in ProE erzeugen?
Autor Thema:  Fläche aus STEP-Datei in ProE erzeugen? (680 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Fläche in Form eines Step-Files. Aus diesem möchte ich ein Volumenmodell erzeugen. Dazu wollte ich ueber das Import-KE eine ProE-Fläche erzeugen und mit Hilfe dieser ein Volumenmodell generieren. Ich krieg das aber nicht ganz hin.
Hat jemand 'ne erprobte vorgehensweise dazu oder einen Tipp wie Vorgegangen werden kann?
Vielen Dank!
PS: ProE WF2 WV230, WinXP SP2
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
und wo liegt genau dein problem - eigentlich ist es so wie beschrieben ja möglich
L.I.T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caxman:
Es gibt einige.
PS: Für die Systeminfo gibt es ein extra Feld unterhalb des Antwortfensters.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten mal nach Import oder step Import suchen. Es sind dchon sehr viele Beiträge dazu hier geschrieben worden.
Ist die Fläche geschlossen?
Wenn sie geschlossen wäre, würde Prö automatisch versuchen ein Volumen daraus zu machen.
Kann man das Teil mal hier reinstellen? Würde eine Menge Zeit sparen, was die Vermutungen anbetrifft.
OLaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Step-Datei drei Vorgehensweise
1. nur ein Fläche oder Flächenverband in der Datei --> Aufdicken oder Volumenkörper erzeugen und mit Flächen trimmen (Verbundvolumen)
2. Flächen sollen einen Volumenkörper darstellen, sind aber nicht geschlossen ---> Flächen schließen (Alternative Ansatzpunkte Genauigkeit Config-Einstellungen, Schließen duurch neue Flächen usw.....)
3. Flächen sollen einen Volumenkörper darstellen, sind geschlossen
--> eigentlich müsste ein Volumenkörper entstehen.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 12. Dez. 2006 editiert.]
