  Stheno/Pro
Autor Thema:  Stheno/Pro (976 mal gelesen)
cax2007
Cax - Support
Sehen Sie sich das Profil von cax2007 an!   Senden Sie eine Private Message an cax2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax2007
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch für die Evaluation eines neuen Zeichentool feedbacks. Das Tool heisst Stheno/Pro und ist für die Erstellung von 2D-Zeihnungen gedacht als ersatz für das alte ME10. Wichtig dabei ist, die Zeichnung müsssen Pro/Detail kompatibel sein, darum Stheno/Pro...
Was meint Ihr dazu ????
cax2007
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich meine dazu, dass man solche tools auf seine beduerfnisse testen sollte, also anbieter kontaktieren und testversion wenn moeglich ordern.
... so long
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, doch der Eine oder Andere wird bei Verwendung sicherlich wichtige Imputs haben, nehme ich an, aber danke trotzdem !
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... da das prog wohl die 2d-funktionalitaeten in pro/detail erweitert, weiss ich nicht, ob viele das tool nutzen oder viel aussagen koennen. auch weiss ich nicht, ob es sinnvoll ist me10 zeichnungen damit zu 'ersetzen'. pro/e ist und wird wohl immer ein 3d-modellierer bleiben, mit dem abfallprodukt 2d.
... so long
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau darum meine ich das es sicherlich sinnvoll ist/wäre wenn da ein Tool wie Stheno beigezogen wird um das Abfallprodukt von ProE doch noch etwas nützlich zu machen...
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... wobei wir wieder bei meiner ausgangsantwort sind, du musst das prog also testen ...
... nach dem aussagekraefigen test, bitte ich dann darum, uns deine performance und handlingsvorteile (oder nachteile) zu posten.
... so long
