 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: UDF und teilevariante (860 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle .... ich hoffe es geht allen soweit gut und daß die Vorweihnachtszeit nicht zu hektisch wird! Ich habe diesmal eine Frage bezüglich einer UDF. Ich habe ein Part daß einmal eine PG verschraubung und einmal eine Stiftvariante hat. Wie kann ich nun eine UDf erzeugen, bei der man vorher gefragt wird welche der beiden Varianten mann haben mpöchte? Wenn ich die UDF erzeuge wird immer gleich das gesamte "generische" teil genommen. Im Part selbst habe ich eine Familientabelle erzeugt, hier funktioniert alles einwandfrei! Danke schon einmal an alle
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Hallo Nicht die Familientabelle im Teil erzeugen sondern während der UDF-Erzeugung. Im Menü für die UDF-Erzeugung gibt es auch einen Punkt Familientabelle. Dort mal anklicken und genauso vorgehen wie bei den Familientabellen fürs Teil. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank. ich habe das mal ausprobiert, nur was bringt mir die Familientabelle? Wenn die UDF eingefügt ist kann ich daruaf nicht mehr zugreifen. Wahrscheinlich mache ich eh was falsch, aber so richtig verstanden habe ich das noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Hallo So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Was willst Du? Beim UDF Einbau abgefragt werden, welche Variante er nehmen soll? Das geht nur mit der Familientabelle des UDF's. Hast du es erst einaml eigebaut, ist nur noch die Variante vorhanden. UDF's sind Gruppen (interne oder externe) keine Teile. Bitte das nicht verwechseln. Für ein Teil kann ich eine Teilefamilie erstellen. Ein Teil kann ich aber nicht ohne weiteres in ein anderes einbauen (Ausnahmen sind externe Auschnitte und Verschmelzungen). Willst du, das das UDF sich so verhält, mußt du eine Variante abhängig einbauen und anschließend dei entstehende Gruppe gegen alle Gruppenvarianten austauschen. Dann hast du die Möglichkeit innerhalb des Teils zwischen den einzelnen KE-Gruppen hin und herzuschalten, ähnlich einer Teilefamilie. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Zitat: Original erstellt von os: Hallo Hast du es erst einaml eigebaut, ist nur noch die Variante vorhanden. UDF's sind Gruppen (interne oder externe) keine Teile. Bitte das nicht verwechseln. Für ein Teil kann ich eine Teilefamilie erstellen. Ein Teil kann ich aber nicht ohne weiteres in ein anderes einbauen (Ausnahmen sind externe Auschnitte und Verschmelzungen). Willst du, das das UDF sich so verhält, mußt du eine Variante abhängig einbauen und anschließend dei entstehende Gruppe gegen alle Gruppenvarianten austauschen. Dann hast du die Möglichkeit innerhalb des Teils zwischen den einzelnen KE-Gruppen hin und herzuschalten, ähnlich einer Teilefamilie.
Hallo! Stimmt so nicht! Wenn beim Absetzen eines UDF's mit Familientabelle eine Variante eingebaut wurde, kann man folgendermaßen diese UDF-Variante im Modell wechseln: Familientabelle erstellen mit #Gruppe hinzu, den Namen des UDF's wählen, Variante eintragen und den gewünschten Variantennamen des UDF's eintragen. Wenn die Familientabelle nicht gewünscht sein sollte, dann in der Familientabelle die Variante wählen, #Varinate_in_generisches_modell_kopieren + danach die Fam-Tabelle wieder löschen. Gruß und Feierabend Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Hallo Habe da mal was zurecht gemacht. UDF-Anfang ist der Vater des UDF. UDF-Träger hat alle drei UDF's einmal ersetzt bekommen. Geht man jetzt im UDF-Träger auf #Editieren#KE-Operationen#Gruppe#Ersetzen, wählt dann den Auschnitt und geht dann auf #zuvor ersetzt, hat man die Auswahl unter allen drei Möglichkeiten. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
