  Explosion von Baugruppen
Autor Thema:  Explosion von Baugruppen (1135 mal gelesen)
sregenfuss
TL
Sehen Sie sich das Profil von sregenfuss an!   Senden Sie eine Private Message an sregenfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sregenfuss
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Zusammenbau von verschiedenen Baugruppen. Wenn ich eine Explosionsdarstellung einfüge sprengt er die einzelnen Baugruppen gleich mit. Kann ich das sperren,sodass ich nur die Baugruppen und nicht die Unterbaugruppen zueinander explodiert darstellen kann?
Stefan
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sregenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
verwende statt der standard-explosionsansicht eine selbst definierte.
dann kannst du explodierte teile und positionen selbst auswählen.
gruß
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sregenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aarsar:
hallo,
Dazu muss ich aber die Standardexplosion erstellen und dann die Teile einzeln zurechtschieben. Oder gibt es einen anderen Weg
Bei grossen Baugruppen mit vielen Unterbaugruppen ist das nämlich immer noch ganz schön Zeitaufwendig.
Dieter
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sregenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nööö Nöö, dazu gehst du im Ansichtsmanager auf Explosion > RMT auf Standard-Eplosion und wählst "NEU" > dann auf "Umdefinieren" z.B. Position, da kannst du dann Komponenten verschieben, über die Voreinstellungen kann man dann z.B. wählen ob man nur einen Teile oder mehrere oder mit Kindern verschieben will, mit RMT schaltest du zwischen Einzelteilen und Unterbaugruppen durch.
mfg Thomas
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sregenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein kleiner Beitrag von mir. Wenn man komplette Baugruppen verschieben möchte, wählt man diese am besten über den Modellbaum aus. Das war bestimmt kein sehr innovativer Beitrag, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sregenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Du kannst auch beim umdefinieren Deiner Explosion (z.B. Standart-Explosion) den sog. Explosionsstatus ändern. Hier kannst Du angeben, ob einzelne Komponenten oder Baugruppen explodiert dargestellt werden sollen oder zusammengebaut!
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
