  Geschwindigkeitsproblem beim Umstieg von 2001 auf WF2
Autor Thema:  Geschwindigkeitsproblem beim Umstieg von 2001 auf WF2 (602 mal gelesen)
lheeser
Sehen Sie sich das Profil von lheeser an!   Senden Sie eine Private Message an lheeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lheeser
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem beim Umstieg von 2001 auf WF2.
Wir haben eine recht große Baugruppe mit Zeichnung in 2001 erstellt. (ca. 1,4 GB im Arbeitsspeicher)
Performance in 2001 völlig in Ordnung.
Nach dem Öffnen der Zeichnung in WF2 kommt dann das Problem. Beim Überarbeiten der Bemaßung dauert jeder Arbeitssschritt bis zu 2 min. Also Bemaßungstool auswählen...2 min warten... Kante auswählen....2 min warten....usw.
Der Austausch von Symbolen etc. klappt da viel besser.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte???
Vielen Dank für eure Mühen im Vorraus!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr irgendwelche aufwendigen Bildschirmschoner oder Hintergrundbilder laufen? Ausmachen und sehen ob sich was tut.
Versuchts mal damit: In der Zeichnungsconfiguration #Eigenschaften#Zeichnungsoptionen, dort mal folgende Option reinschreiben: -update_drawing- und als Option -all-
Olaf
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich habt ihr zum neuen release eine andere config.pro bkommen!?
config-option "auto_regen_views" auf "no" setzen, dann sollte es gehen.
gruß
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal Performance-Probleme in einer Wochenversion von WiFi2, schau doch mal auf der PTC-Seite, ob das zufällig grade Eure Version betrifft!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
