| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Sensitivitätanalyse (395 mal gelesen)
maxontour22 Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine doppelte Sensitivitäsanalyse durchführen. D.h. eine Analyse durchlaufen lassen, dann einen weiteren Parameter ändern, und dann die gleiche Sensitivitätsanalyse nochmal starten. Geht es vieleicht, dass beide Parameter variiert werden??? Vielen Dank und ein schönes WE MAx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxontour22
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxontour22
Hallo Sensitivität ist nur für jeweils einen Parameter, unabhängig voneinander gedacht. Willst du mehere gleichzeitig laufen lassen, benutz die Durchführbarkeits/Optimierungsanalyse, dort sind mehere Parameter gleichzeitig möglich. Tipp:erst Sensitivität laufen lassen, bis alle Parameter in etwa dem gewünschten Ergebnis entsprechen, anschließend Durchführbarkeits/Optimierungsanalyse durchführen, sonst wartest du dir einen Wolf. Gruß Olaf PS: Wilkommen im Forum ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
