  Notiz mit d???:att_mdl möglich?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Notiz mit d???:att_mdl möglich? (1448 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich bin im Laufe meiner Mtigliedschaft schon des öfteren auf Themen gestoßen, bei denen Modellparameter in einer Notiz(Symbol) auslesen wurden.
Tolle Möglichkeit das, vor allem, wenn man sich wegen des zusatzes :att_mdl keine Sorgen machen muß, dass der gezeigte Parameter auch tatsächlich zu dem referenzierten Modell gehört!
Ich habe nun viele Familientabellen, von deren Varianten ich Maßzeichnungen erstelle. Der Einfachkeit halber werden auf diesen Maßblättern Schlüsselweiten meist auf der Vorderansicht mittels einer Notiz angegeben, die durch die Angabe des "echten" Modellmaßes (&dMaßname:ID) sogar parametrisch ist. Da die Zeichnungen sehr ähnlich aussehen, kann ich von der wunderbaren Funktion "Modell ersetzten" Gebrauch machen.
Das Pro/Blem ist nun, das die Notizen jetzt keine Maße mehr anzeigen, weil sich ja die ID beim ersetzten des Modells ändert.
Frohen Mutes hab ich mir also gedacht: Schreibst Du &dMaßname:att_mdl, wie's bei den Parametern so gut geht. Leider mußte ich aber feststellen, dass das mit Maßen nicht funktioniert!
Hat von euch jemand eine Idee, wie ich das durchziehen kann?
Eine Krücke wäre, denke ich, die in o.g. Beträgen öfter erwähnte Methode, sich in den Modellen Parameter zu definieren, die über eine Beziehung mit dem Wert des Maßes versorgt werden.
Ich helfe mir derzeit mit einer "Hilfsansicht" ausserhalb des frames, wo ich Maße erzeuge, die ich dann in die Notiz schreibe. Nachteil: Der werte Kollege denkt sich, was solln der Mist, löscht die (offensichtlich überflüssige) Ansicht und wundert sich, warum in der Notiz dann Bockmist steht !
Mahlzeit, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle habe ich mir angewöhnt dem betreffenden Mass mittels Beziehung einen Parameter zuzuweisen. Den Parameter nehme ich in die Familientabelle auf. Das Mass in der Zeichnung überschreibe ich mit einem Leerzeichen und binde die Notiz (&Parametername) an das Mass.
Zugegeben ein Bauchaufzug – aber es funzt.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 08. Dez. 2006 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HP!
Die Methode kenn ich schon:
Original erstellt von Pro_Blem:
Aber warum nimmst Du den Parameter in die FamTab? Beziehung reicht doch
Schönes WE!
Mahlzeit, Baste
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mir im ersten Ansatz, dass, wenn eine Famielentabellenvariante wiederholte male auf einer Zeichnung dargestellt wird, es mir für die Verknüpfung der Notiz mit dem Variantenteil notwendig erscheint den Parameter in die Familientabelle aufzunehmen.
mfg HP
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Dez. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hängenden Mundwinkel sind unbegründet.
Tatsächlich!
Bin erst jetzt dazugekommen es mir anzuschauen – die Beziehung ist ausreichend um den Parameter (PARNAM = dx) in den Varianten funktionieren zu lassen. Ist mir bisher nicht aufgefallen – habs auch in dieser Form noch nicht gebraucht.
Danke.
mfg HP
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Freitag Abend noch was gelernt!?
Verdientes Wochenende
Mahlzeit!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da der Umweg von HP schon bekannt ist, möchte ich noch mal in die Runde fragen, ob's denn vielleicht doch etwas eleganter geht!?
Grüße & Mahlzeit,
Baste
