  Grafik von Photoshop in DXF-Daten wandeln
Autor Thema:  Grafik von Photoshop in DXF-Daten wandeln (1184 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade wurde ich gefragt, ob es möglich ist, eine „Grafik“ die in Photoshop erzeugt wurde in ProE zu öffnen und DXF-Daten daraus zu machen.
Ist das möglich, dass man eine Kontur im Skizzierer übernimmt, oder direkt als Zeichnung öffnet.
Welches Format müsste mir dann Photoshop zur Verfügung stellen?
Slider
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
Gegenfrage:
Warum sollte man eine 3D-CAD-Software dazu "vergewaltigen", eine 2D-Pixelgrafik in ein 2D-DXF-Format zu konvertieren. Da gibt's doch andere Möglichkeiten, z.B. igrafx-Designer u.a.m.
Gruß Frank
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine bilddatei kann pro/e nicht im automatismus umwandeln. dafuer gibt es speziell sogenannte 'rasterprogramme'. danach wuerde ich suchen. alles andere ist rumgeflicke, also bild als textur irgendwo rauflegen und dann abpausen. geht aber auch.
... so long
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
Geb ich dir recht, muss man aber erst mal eine der anderen Möglichkeiten haben ;-)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben so was mal mit einem Tool aus der CorelDraw-Installation gemacht - empfehlen kann ich das nicht.
Jeder Bogen wird in viele kleine Teilchen zerstückelt, im Pro/E-Skizzierer wird das dann die Hölle!
Besser wie oben genannt als Textur drunterlegen und in Pro/E "abpausen" oder neu modellieren - meistens geht das sogar deutlich schneller als wenn man lange drüber nachdenkt. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Euch nur beipflichten. Es gibt zwar diverese Vektorisierer, aber die Ergebnisse sind -wie beschrieben- eher unbrauchbar. Diese kann man zwar im Skizzierer mit dem Ändern Dialog noch vereinachen und Punkte raushauen, aber ich bin inzwischen auch zum Abpausen übergegangen.
:cybernuth:
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann werde ich wohl das ganz in den Skizzierer einlesen und "abpausen".
Folgende Formate kann ich hier einfügen:
-*.drw (Zeichnung)
-*.sec (Skizze)
-*.IGES
-*.DWG
-*.ai (Adope Illustrator) <-- Das müsste doch Photoshop ausspucken?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 08. Dez. 2006 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich gehe doch davon aus, das irgendwer photoshop bei euch hat und nachgucken kann, oder?
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, ai (Adobe Illustrator) ist Vektor und das kann PS definitiv nicht. (Es sei denn das PS Dok enthät Pfade, z.B. Clipping Pfade oder so. Die kann man über Exportieren als ai rausschreiben.)
Aber Pixel bleibt nun mal Pixel...
:cybernuth:
EWcadmin
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben so was mal mit einem Tool aus der CorelDraw-Installation gemacht - empfehlen kann ich das nicht.....
Da kann ich nur extatisch nickend zustimmen. Tut mir leid für CorelDRAW!, aber das ist wirklich schlecht. Ein fast perfektes Ergebnis hat dafür aber die Software FlexiSign gebracht. Mit dieser Software kann man Layouts für Folienbeschriftungen erstellen und dann auch ausplotten. Die Vektorisierungsergebnisse waren fast immer ohne nachträgliches Bearbeiten direkt verwendbar. Und das sogar mehrfarbig. Das fertige Ergebnis läßt sich dann auch im ai-Format ausgeben (andere Formate weiß ich nicht mehr, dxf könnte aber dabei gewesen sein).
Das nur am Rande, empfehlen würde ich auch: Abpausen und im ProE neu machen.
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
Das widerspricht sich ein bisschen.
Entweder versuchst Du es irgendwie in den Skizzierer zu bekommen, dann wird Pro/E das versuchen als Geometrie zu interpretieren (mit allen Problemen, die komplexe Skizzen nun mal haben), oder Du willst abpausen, dann solltest Du Dein Bildchen als Textur auf einen Körper pappen und mit dieser Basis neue KEs aufbauen.
Zum Thema "abpausen" gabs schon ein paar ganz tolle Beiträge "irgendwo da draussen"!! HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider99,
folge dem Link von arni1 oder direkt zu http://www.pstoedit.net/
Ich habe bereits öfter damit Logo's (jpeg) in dxf umgewandelt.
Dirk
