Thema: Druckprobleme (1422 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bei Wildfire 1 DXF-Daten als Zeichnung eingelesen und wenn ich die Zeichnung nun drucken will, erhalte ich ein weißes Blatt Papier. Hab schon verschiedene Einstellung in den Systemfarben probiert, aber ohne Erfolg :-( Woran kann das liegen? Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Bei PDF-Druck gibt es keine Toner! Und den hab ich auch getestet ;-)
... schau bitte mal nach, ob die Stifte, die in der pentable stehen, auch angespitzt sind ... @slider99 hier mußt du Spaß verstehen, weil auch die Mods gerne mal ein Späßchen machen [Ernsthaft-Modus] Wie groß ist die Zeichnung im Vergleich zum eingestellten Format? [/Ernsthaft-Modus] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
ähh ihr druckt pdf's ohne toner - wie funktioniert denn dass ??? dann mach ich einfach aus jeder datei vorher ne pdf und ich muss niemehr toner kaufen - spart viel geld *gg* edit: achso ihr erzeugt pdf's - mein fehler nicht für ungut  ------------------ L.I.T.
[Diese Nachricht wurde von shrek am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt frag ich blöd in die Runde. (Danke schon mal für die Kommentare  ) Das was ich ausdrucken will ist ein Hallenlayout in Originalgöße. Also, ich meine es ist in Originalgröße gezeichnet, der Druck soll aber nur A3 werden Druckt ProE nicht das was gerade im aktuellen Bearbeitungsschirm ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Druckt ProE nicht das was gerade im aktuellen Bearbeitungsschirm ist?
das kommt jetzt nicht auf den Toner an sondern auf die Einstellungen des jeweiligen Druckers an ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es richtig gesehen habe geht das bei uns über eine *.ps - Datei (ich hoffe die gibt es wirklich...) Was muss ich dann im Druckmenü einstellen um nur den aktuellen Bildschirm zu drucken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Was muss ich dann im Druckmenü einstellen um nur den aktuellen Bildschirm zu drucken?
Hast du dir das Einstellungsmenu schon mal angeschaut? Sollte eigentlich nicht schwer sein, die richtige Einstellung zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wenn Du drucken willst, was Du auf dem Schirm siehst, solltest Du beim Drucken im Reiter "Modell" die Einstellung "Skalieren" auf "Basierend auf Zoom" stellen. Analog dazu auf "Gesamtplot", wenn Du sicher stellen willst, dass immer das gesamte Blatt gedruckt wird (zum Beispiel für einen Mapkey). HTH ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hatte heute einen ähnlichen Fall. Meine Kollegin kam verzweifelt zu mir weil eine A3-Zeichnung sich weder vernünftig plotten ließ noch ein brauchbares Tiff erstellt werden konnte. Alles probieren an den Einstellungen brachte keine Verbesserung. Ich hatte schon aus Verzweiflung den Hörer in der Hand und wollte Richtung Marokko rufen. Es war aber noch nicht 8.00 Uhr. Also habe ich Stück für Stück die Zeichnung zerlegt bis ich wieder Plotten konnte. Dann das ganze rückwärts. Plötzlich entdeckte ich eigentümliche Linien. Beim heraus-zoomen sah ich ein gigantisches Teil. Die Zeichnung war im Maßstab 1:10. Diese Ansicht war im Maßstab 1:1. Ansicht gelöscht - Plot funktioniert ------------------ Gruß aus dem Norden |
