Thema: Zeichnungsmaßstab wird falsch dargestellt (601 mal gelesen)
julemaus1987 Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2006 Pro/E Wildfire 2 - Studentenversion
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin echt schon am verzweifeln. Ich soll eine Zeichnung mit PRO/E erstellen. Dies klappt soweit auch ganz gut. Nur leider passt die Darstellung des Maßstabes nicht. Habe bereits mit der Suchfunktion gesucht aber nicht so recht was gefunden. Bei mir sieht nämlich der Maßstab so aus: 0.500 Ich hätte dort aber gern 1:2 stehen... Weis jemand woran das liegt? Was auch noch seltsam war, ist dass ich bei den Abständen für die Schrafuren nur Werte < 0.1 eingeben kann um eine vernünftige Schraffur zu erhalten. Bin ich etwa bei den inch gelandet? Ihr seht's schon Männer... Frauen und Technik  Ich hoffe es erbarmt sich trotzdem einer und hilft mir etwas auf die Sprünge. Würde mir echt sehr helfen Jule ------------------ Pro/E Wildfire 2 - Studentenversion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
Hallo liebe CAD-Gemeinde, Weihnachten steht vor der Tür und ein paar Belege müssen auf den letzten Drücker abgegeben werden. Wir lesen keine Bücher und Dozenten gibt es an unseren Hochschulen auch nicht mehr. Kosteneinsparungsmaßnahmen. Wenn doch welche da sind, haben sie keine Ahnung und sind mit anderen Dingen befaßt (Buchempfehlung zum Fest: Der Campus). Frohe Weihnachten! Nachtrag: Broschiert: 382 Seiten Verlag: Goldmann (Oktober 1996) Sprache: Deutsch ISBN: 3442433495
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
hallo julemaus die funktion die du suchst nennt sich view_scale_format ist in den zeichnungseinstellungen zu finden stelle den wert auf fractional zusätzlich noch view_scale_denominator auf den wert 2 oder was du auch willst ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh  Wow.. danke das ging ja einfach... Hab zwar erst n bischen rumsuchen müssen wo die Zeichnungseinstellungen sind bin aber dann fündig geworden. Und das zweite kleine Hindernis war, dass die Einstellung "ratio_colon" heißt Aber trotzdem tausend dank  ------------------ Pro/E Wildfire 2 - Studentenversion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
@computerspace nicht besonders hilfreich, da eigentlich richtige Beschreibung des Problems und Sysinfo ausgefüllt (da gab es schon viel Schlimmeres) @julemaus Besorg Dir eine Standardkonfiguration für Zeichnung und Modelle von deiner Uni/Schule oder von INNEO übrigens Herzlich willkommen hier ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
mein fehler julemaus  aber mit fractional müsste es ebenso funktionieren gg aber egal - da dir ja geholfen wurde ists ja gut weiteres schönes und sorgenfreies arbeiten mit proE ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
Dafür bekommst Du jetzt 10 Üs von mir für vorbildliches Verhalten: Sysinfo ausgefüllt, Frage gut verständlich formuliert, gefundene Lösung bestätigt und für die Nachwelt schriftlich im Beitrag festgehalten.  BTW Herzlich willkommen hier bei uns! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
@julemaus1987 so wie sich das liest arbeitest Du komplett im Zollbereich mit einem System was nicht auf "deustche" Belange eingestellt ist. darum (wie auch schon oben erwähnt) lade Dir bei Inneo die Startuptools für die Studentenversion runter, dann sparst Du ne Menge Zeit.
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: ... und Dozenten gibt es an unseren Hochschulen auch nicht mehr.
Hab ich da was verpasst, oder existiere ich nur noch virtuell?  Irgendwie fühle ich mich auch schon ganz schlapp. Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Kosteneinsparungsmaßnamen.
Schon wieder? Ich tu's doch eh schon fast für lau. Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: ... Wenn doch welche da sind, haben sie keine Ahnung und sind mit anderen Dingen befaßt...
Na gut, wenn ich eh keinen Schimmer habe, dann geh ich eben wieder im Keller mit meinen Bauklötzchen spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für julemaus1987
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Na gut, wenn ich eh keinen Schimmer habe, dann geh ich eben wieder im Keller mit meinen Bauklötzchen spielen.
NEIN! Bitte nicht in den Keller gehen. Es gibt doch das schöne Sprichwort: Ausnahmen bestätigen die Regel. Und bei ihnen handelt es sich mit Sicherheit um eine besondere Ausnahme von dieser sehr verallgemeinerten Regel. COMPUTERSPACE hatte da wohl einen ironischen Tag und hat es uns nicht deutlich genug gesagt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
