  proE-Lizenz 64bit
Autor Thema:  proE-Lizenz 64bit (1179 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen zusammen
habe kurz ne frage..
haben verschieden lizenzen am server liegen, jedoch bin ich der einzige der mit der 64bit version von proE arbeitet und ich habe das problem das ich immer nur die gleiche lizenz vom server bekomme -und das ist leider die kleinste
kann es sein das die 64bit variante andere lizenzen braucht als die normalen 32 bit varianten von proE ???
L.I.T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, 64 Bit braucht nichts anderes wie 32 Bit.
Wenn aber deinem Startkey keine zusätzlichen Lizenzen zugeordnet sind, dann bekommst du auch keine.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine Unterschiede bei den Lizenzen zwischen 32 und 64 Bit.
Da dürfte einfach nur der ProE-Startbefehl falsch erstellt sein.
Michael
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich das schnell und einfach ändern ?
L.I.T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten.  Du könntest z.B. den Administrator deines geringsten Vertrauens anrufen und ihm bitten, den Startkey für dich über das Setup zu ändern oder du bist dazu berechtigt, das selbst zu tun. (Allerdings läßt deine Frage vermuten, dass du von der Einrichtung nicht sehr viel verstehst. Deshalb sollte da nur Methode 1 in Frage kommen.)
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm damit kannst du recht haben - hatten bis vor kurzem in der alten firma einen ex-ptc'ler der sich um diese dinge gekümmert hat als admin - war schon fein
nun ist es aber so das es hier keinen richtigen admin gibt der für das zuständig ist da pro erst im aufbau und testweise in der firma verwendet wird - ergo wenn ich es nicht selbst schaffe verweile ich ohne skellette oder kopiegeometrien ^^
und die "dicken" lizenzen verstauben am server
L.I.T.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
Hmmm.
Dann solltet Ihr Euch entweder wieder um jemand kümmern, der sich mit sowas auskennt, oder Ihr lernt das selber.
Selber lernen kann sehr dornenreich sein und wird sich wahrscheinlich finanziell böse auswirken - der Produktivität wegen...
Ach ja: Pass bitte bei Lizenzen und Lizenzserver auf, sonst steht ihr mal schwupps ohne da und braucht dann doch einen superteuren Leih-Admin!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit a: Du bist ab jetzt der Admin.
Dann stellst Du die Lizenzen im Pro/E-Startfile am sinnigsten ein, indem Du das ptcsetup aufrufst, durchlaufen läßt und die gewünschten Lizenzen, so denn verfügbar, konfigurierst.
Möglichkeit b: Du magst nicht Admin sein.
Dann bestimmt Ihr halt einen, der es ab jetzt macht. Externe Leute sollte man an den eigenen Konfigurationen nur sehr begrenzt fummeln lassen. Die haben zwar in der Regel das allgemeine Knowhow, wissen aber fast immer nicht genug über die speziellen Bedürfnisse und die vorhandenen Gegebenheiten in einer Firma.
Und noch falscher wäre es, jeden einzelnen User als Selfmade-Admin an den Konfigurationen nach eigenem Gutdünken und Wissensstand herumlöten zu lassen. Das führt direkt in den Untergang.
Aber wie ich schon an anderer Stelle schrieb: Das Ganze ist kein technisches Problem, sondern ein soziales und organisatorisches, und daher von dieser Stelle aus nicht lösbar.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 06. Dez. 2006 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
... sprach der Admin - und Recht sollte er haben!
Ich habe mich auch über Möglichkeit a) zu demjenigen entwickelt, der zur Problemlösung zuerst herangezogen wird (Admin möchte ich nicht sagen  ). Ich möchte dazu sagen, dass es möglich ist, sich ohne Schulungen da durch zu kämpfen, allerdings mit (teuren) Rückschlägen und leicht bis mittelschwer verringertem Funktionsumfang (insb. bei I-Link).
Mahlzeit, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 06. Dez. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Das geht sogar sehr gut ohne Schulung, wenn man einen guten bis sehr guten Amtsvorgänger hat, der einen mehrere Monate im Praxiseinsatz mitschleppt und mitausbildet. Das antike Rom hat genau dieses Modell in Form der Adoptivkaiser vorexerziert und dabei mit Trajan, Hadrian, Antoninus Pius und Marc Aurel die weisesten, poltisch erfolgreichsten und menschlich-moralisch integersten Herrscher hervorgebracht.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn man einen guten bis sehr guten Amtsvorgänger hat, ...
(seufz!)
Mahlzeit!
EWcadmin
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Zehner für den geschichtlichen Background........BTW: Tod und Teufel schon gelesen?
Grüße aus OWL
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal noch was zum eigentlichen Thema:
Hallo shrek,
Am einfachsten ist es, du importierst die Startbefehlen von einer wie gewünscht funktionierenden 32Bit-Workstation:
Diese sind abgelegt unter ProE-Verzeichnis\bin\.
Das sind die Dateien, wo es immer mit gleichen Namen eine *.psf und eine *.bat gibt.
Diese kopierts du ins gleiche Verzeichnis auf deiner 64-Bit-Workstation.
Anschließend startest du die ptcsetup.bat aus dem gleichen Verzeichnis. Eigentlich kannst du da immer ja sagen, am besten auch noch alle Häckchen setzten.
Dann müßte es eigenlich funktionieren. Je nach dem, über was ihr ProE startet, ist vielleicht noch anderswo zusätzliche Anpassungsarbeit notwendig.
Michael
JPietsch
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
einen Zehner für den geschichtlichen Background........BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Tod und Teufel schon gelesen?
Irgendwer hat gerade eine Wurst geklaut und sich dann in einem Bach versteckt...weiter komme ich einfach nicht...zu viel los hier vor Weihnachten (wie immer)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch: na, wenigstens schon mal angefangen.   Also denn, klotz noch mal richtig ran vor Weihnachten, muss ich auch
Ist das Thema schon geklärt? Ich glaub schon.
Grüße aus OWL
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep thema ist zumindest für mich soweit abgeschlossen da ich meine gewünschte lizenz habe
L.I.T.
EWcadmin
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut, dann noch an alle Hilfesteller eine Runde Ü´s verteilen so zum Nikolaus und ab zum nächsten Thema.
Grüße aus OWL
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurden bereits verteilt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). euch allen nen frohen nikolaus
L.I.T.
