  Berechnungen in Pro/TABLE
Autor Thema:  Berechnungen in Pro/TABLE (265 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe oft eine Menge an Bohrungen die ich linear angeordnet in verschiedenen Abständen positionieren muss. Nun habe ich eine Bohrung erzeugt, danach ein Muster (Tabelle) darauf angewandt und die Werte nach der Reihe eingetragen.
Nun muss ich aber oft das Offsetmaß dieser Kettenmaßreige ändern und somit auch alle anderen Werte neu editieren, da ja alle Maße Absolut angegeben sind.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit von einer auf die nächste Bohrung diese Maß relativ zu deklarieren?
Dann kann ich Maße ändern ohne die nachfolgenden neu ausrechen zu müssen.
Weiters wären oft Berechnungen wie im Excel ganz Hilfreich. Kann man dies mit Pro/TABLE auch bewerkstelligen?
Beispiel:
Ich habe oft verschiedende Parameter die ich nach der Reihe in Zellen tippe.
Aufgrund dieser Parameter ändern sich die Werte zwischen einer Kette von Bohrungen.
Ich hoffe es kann mir jemand dabei helfen.
Geht nicht - gibts nicht!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann ProTable das nicht.
Wenn das aber so ist, dass sich eine bestimmt Menge Bohrungen auf eine Bohrung referenzieren und eine andere Menge auf eine andere Bohrung, dann sollten die Sachen auch so modelliert werden. In dem Fall würde ich eben die zwei Ausgangsbohrungen erzeugen, dann in Abhängigkeit von den jeweiligen Referenzbohrungen eine Bohrung und diese dann in je einem Tabellenmuster vervielfachen.
HTH
