 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsnamen wegnehmen und zeigen (4479 mal gelesen)
haraldr Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 26 Registriert: 20.04.2006 Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifle noch an der PTC Online Hilfe. Seit einer halben Stunde suche ich wie ich einen weggenommenen Ansichtsnamen wieder zeigen kann. Kann mir da jemand helfen? Danke im voraus und freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, komme leider mit deiner Antwort nicht ganz klar. #Zeigen/Wegnehmen - OK, ist klar #Notiz - auch klar #Mit Ansicht - ????? Was heißt 'mit Ansicht'? Ich hab nur die englischen Optionen 'feature', 'part', 'view', 'feature and view' und 'part and view' Die kann ich wählen wie ich will, die weggenommenen Ansichtsnamen taucheneinfach nicht mehr auf. Gruß Harald
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von tvd: Wie denn, was denn, wo denn.... ProE gibts auch auf deutsch. Wie stellt man das um?
Man installiert zusätzlich ein Übersetzungsprogramm, welches auch Desktopinhalte übersetzen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
tiefschnorchler Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 27.10.2005 Pro/ENGINEER WF4 M150 Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
ich, ich, ich will auch das Übersetzungsprogramm haben. Ist das Freeware, kann das mal einer posten? *duckundganztiefweg* Du kannst, wenn Du den Menüpunkt nicht findest, eine Änderung an der Ansicht vornehmen, wie z.B. Masstab hinzu und wieder weg, Schnitt weg und wieder hinzu,... dann erscheint der Ansichtsname auch wieder. Gruß tiefschnorchler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Hallo Mal wieder sachlich. Kann es sein, das die Notiz auf einer Folie liegt, die ausgeblendet ist? Wenn ja, einfach die Folie wieder einblenden, oder die Notiz von der Folie entfernen. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von os: Mal wieder sachlich.
Wo waren wir unsachlich? OOT (ohne OffTopic) Es gibt sehr verschieden Möglichkeiten die Ansichtsnamen aus den Blättern zu fegen. Einige davon sind wirklich unschön. Zu Zeiten, als die Notiz nicht wegnehmbar war, wurde die Texthöhe entweder sehr klein gewählt (im µ-Bereich) oder man hat die Notiz einfach außerhalb des Rahmens gezogen. Die bereits erwähnte Methode der Änderungen an der Ansicht haben aber auch in diesen Fällen geholfen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Mühen, aber 1.) will und muss ich die englische Version behalten, 2.) habe ich den Ansichtsnamen nicht auf irgend einer Folie und 3.) handelt es sich bei der problematischen Ansicht um ein Detail. #Zeigen #Notiz #Alles zeigen (Show all) bringt weggenommene Ansichtnamen für normale Ansichten wieder hervor, aber bei meinem besagten Detail funktioniert das nicht. Der Tipp von tiefschnorchler war am vielversprechendsten. Mit ändern der Ansicht wurde der Ansichtsname wieder sichtbar, allerdings reicht es nicht den Maßstab zu verändern (bei Details geht auch gar nicht mehr) oder den Namen der Ansicht sondern ich musste die Ansicht von 'Detail' auf 'General' umstellen um den Ansichtsnamen wieder sichtbar zu machen - auch blöd, denn dann geht der Bezug irreversible verloren. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von haraldr: ... allerdings reicht es nicht den Maßstab zu verändern (bei Details geht auch gar nicht mehr) ...
Was ist das für ein Quatsch? Wieso soll ich den Maßstabe eines Details nicht nachträglich ändern können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Satz heißt nicht, dass der Maßstab nicht zu ändern ist, sondern dass nichts außer dem Maßstab änderbar ist. Na ja, stimmt nicht ganz, die Detaildefinition kann man natürlich auch ändern. Ich entschuldige mich für meine sprachlichen Unzulänglichkeiten Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von haraldr: Ich entschuldige mich für meine sprachlichen Unzulänglichkeiten
alles klar ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
auch bei details funktionierts mittels zeigen/wegnehmen-dialog und notizen einblenden... (bei mir auf jeden fall) edit: oder hast du was am textstil geändert und siehst sie einfach nicht mehr ? ------------------ L.I.T. [Diese Nachricht wurde von shrek am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von haraldr: Wie krieg ich den Namen meiner Detailansicht wieder sichtbar??
Da es bei allen anderen problemlos funktioniert, solltest du vielleicht mal testen, ob in der Zeichnung anderweitig rumgeferkelt wurde. Erzeuge doch einfach mal eine neue Detailansicht, nimm den Namen weg und versuche ihn auf die beschriebene Weise wieder anzeigen zu lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Hallo Verstehe auch nicht warum es nicht gehen soll. Als letztes noch folgendes probieren strg+f, das Suchenfenster geht auf. Dort auf Notiz stellen und auf jetzt suchen gehen. Alle Notizen durchklicken, es wird ein blauer Rahmen um jede angeklickte gezeigt. Ist es dann soweit, das in der Nähe der Detailansicht der hellblaue Rahmen erscheint, diese Notiz ins rechte Feld schieben. Anschließend RMB und auf Eigenschaften. Das schafft sie auf alle Fälle wieder auf die Zeichnung. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Zitat: Original erstellt von os: HalloVerstehe auch nicht warum es nicht gehen soll. Als letztes noch folgendes probieren strg+f, das Suchenfenster geht auf. Dort auf Notiz stellen und auf jetzt suchen gehen. Alle Notizen durchklicken, es wird ein blauer Rahmen um jede angeklickte gezeigt. Ist es dann soweit, das in der Nähe der Detailansicht der hellblaue Rahmen erscheint, diese Notiz ins rechte Feld schieben. Anschließend RMB und auf Eigenschaften. Das schafft sie auf alle Fälle wieder auf die Zeichnung. Gruß OLaf
Für dieses wunderbare Beispiel zur sinnvollen Nutzung der Suchfunktion gibt's von mir 10 U's ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
