  Aussen steuerung des PRO/E Mechanismus
Autor Thema:  Aussen steuerung des PRO/E Mechanismus (313 mal gelesen)
simonlitoei
R&D engineer
Sehen Sie sich das Profil von simonlitoei an!   Senden Sie eine Private Message an simonlitoei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simonlitoei
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich möchte ein Mechanism erstellen. Ich möchte dass diese Mechanism immer in die Position ist, die wirklich existiert.
Zum Beispil, ich habe einen hydraulic Zylinder, und er ist gesteuert mit einen digitalen Regulator. Ich möchte jetzt ein Modell  dieses Zilinders in PRO/E machen. Und wenn der Regulator gibt signal um z.b. Zylinder zu schliessen für z.b. 10mm, möchte ich, das PRO/E es auch macht.
Ist eine Verbindung möglich, durch RSR232 oder IP?
Danke für antworte!
Mit freundlichen Grüssen,
SImon
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simonlitoei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest mit einer realen Steuerung deine virtuelle mechanische Baugruppe steuern ? IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nicht.
Was du im Bezug auf Simulation machen könntest, daß du mit Pro/Animation verschiedene Zylinderzustände definierst und diese auf einer Zeitachse setzt.
simonlitoei
R&D engineer
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Daten von einen Linear tranducer schon in meinem PC. Ich habe ein Programm, das zeigt graphisch (2D) und numerisch die position  meines Zylinders. Ich möchte jetzt diese Daten ins PRO/E führen. (Es würde besser aussehen, weil es um mehrere Zylinder geht)
Wenn ich eine Relation mache... könnte ich die Daten in PRO/E führen, in die Datei, wo die Relation beschrieben ist? Dan sollte PRO/E sich erfrischen...
