Thema: linienstärke in zeichnungsableitung ändern (1354 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe eine zeichnungsableitung eines bauteils gemacht und möchte nun die linienstärke der bauteilkanten kleiner "einstellen", da die linien beim ausdrucken so "fett" sind. danke und grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Mahlzeit! Das machst Du in der PenTable *.pnt Hier ist PEN1 für Körperkanten zuständig: ! Geometrie (Weiß ) pen 1 thickness 0.030 cm HTH , Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Nur der Ordnung halber sollte man darauf hinweisen, daß Pentable- und PCF-Dateien im Normalfall zentral verwaltet werden und der OP vermutlich ziemlichen Ärger mit seinem Pro/E-Admin bekommt, wenn er ungefragt daran herumfuhrwerkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
radeljokkel Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Zitat: Original erstellt von radeljokkel: Der einzige Ärger des Pro/E Admins ist Pro/E selber.... also keine Bange...
Einen anderen Beitrag kannst du nicht leisten Dann laß es lieber gleich bleiben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
