  Oberfläche abziehen
Autor Thema:  Oberfläche abziehen (1143 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich bin wieder einmal an die Grenze meiner ProE Kentnisse gestoßen!
Gibt es ein Tool, mit dem ich die Oberfläche eines Volumenkörpers abziehen kann (oder nur Teile davon), um sie später mit einer anderen Sammelfläche zu verschmelzen?
MfG Schranzi
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was meinst Du mit abziehen?
Man kann in ProE Flächen kopieren und diese dann zu einer neuen verschmelzen.
-Fläche des Teils wählen (anclicken bis hervorgehoben)
-editieren - Fläche kopieren
Gruß aus dem Norden
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kriegen wir schnell ausm Gedächtnis hin:
Eine einzelne Fläche markieren (eventuell vorher rechts unten auf "Geometrie" stellen), dann rechte Maus / Körperflächen.
Jetzt ist die komplette Oberfläche von Deinem Körper (auf dem Bildschirm!) markiert, jetzt nur noch schnell die Icons für "kopieren" und "einfügen" gedrückt, oder STRG C & STRG V, dann einmal "OK" und fertich - schon hast Du eine Sammelfläche!
[EDIT:]Menno!  Zu lange gefrühstückt... Hallo Peddersen!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Schranzi12
erstellt am: 02. Dez. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure Hilfe, hat bestens funktioniert!
War genau das nach dem ich gesucht habe, und auch noch so einfach!
MfG Schranzi
