Thema: Oberflächeninhalt in Wildfire 3 (485 mal gelesen)
lps Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte bisher (bis WF2) den Oberflächeninhalt eines ganzen Teiles mit Analyse - messen berechnen lassen. In WF3 klappt das scheinbar nicht mehr. Ich kann immer nur eine Teilfläche auswählen, ein ganzer Körper ist nicht möglich. Gibt es da noch irgendwo eine versteckte Möglichkeit? Besten Dank für die Hilfe im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
dann hab ich auch noch einen... RMT -> aus Liste wählen -> part wählen ->ok/MMT [EDIT] Komisch, danach bleiben alle Kanten rot und das geht nicht wieder weg... [/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
Zitat: Original erstellt von BergMax: [EDIT] Komisch, danach bleiben alle Kanten rot und das geht nicht wieder weg... [/EDIT]
Hast du schon einen CALL gemacht ? Wenn nicht , dann schlage ich zu !! Softwareentwickler...! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
Ich schlage zu ... (ich hab's auch ohne alle configs verifiziert) 1.BTW böse Sache ich habe schon seit ein paar Tagen die WF3 M040 drauf und meine SYSINFO nicht angepasst; Bitte nicht schlagen! (Danke BergMaX 2.BTW Bei der Qualität der internen PDF-Erstellung scheint auch nicht alles glatt zu laufen. ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lps
Aber der Unterschied zu normalen Selektion ist folgender: 1.Durch Klicken neben das Modell wird die Selektion des Teiles nicht aufgehoben. 2.Durch Slektion eines anderen KE'S wir Gesamt-Selektion nicht aufgehoben 3. Erst Umdefinieren oder Neudefinition löscht Gesamtselektion Danke Max für den Hinweis auf den Tippfehler EDIT SPR 1311173 (Medium) Abhilfe auch im Modelbaum Einfügepfeil ein KE nach oben und zurück ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
