  Radiusbemaßung über Mittelpunkt
Autor Thema:  Radiusbemaßung über Mittelpunkt (598 mal gelesen)
beppone
student
Sehen Sie sich das Profil von beppone an!   Senden Sie eine Private Message an beppone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppone
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich denn bitte einen Radius bemaßen und das R10 zb über den Mittelpunkt des Radiuses hinausziehen, ohne das der Pfeil auch auf die andere Seite wechselt?
(Wiedermal die Frage: verständlich??)
Danke und alles Beste, Beppone
PFerdl
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PFerdl an!   Senden Sie eine Private Message an PFerdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFerdl
Wildfire 3.0 M110, INTRALINK 3.4 M040
Windoof XP SP2; IBM: 2xIntel Xenon CPU 3.06GHZ 3.0GB RAM; NVIDIA Ouadro FX1000;
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß anklicken und mit der rechten Maustaste lassen sich die Pfeile in allen Varianten durchschalten.
Gruß PFerdl
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal über ein Buch zu Pro/E nachgedacht? Kann das von Prof Wyndorps empfehlen. Ist gutes Material für Einsteiger (und das nehme ich bei Dir stark an, ohne daß es jetzt böse gemeint ist).
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
