  Selbstgezeichnetes mit Ansicht verknüpfen
Autor Thema:  Selbstgezeichnetes mit Ansicht verknüpfen (1515 mal gelesen)
beppone
student
Sehen Sie sich das Profil von beppone an!   Senden Sie eine Private Message an beppone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppone
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe das Problem, dass ich ein paar Sachen selbst in 2D eingezeichnet habe, Unsichtbare usw.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Elemente mit der jeweiligen Ansicht zu verknüpfen, sodass man bei Verschieben der Ansicht nicht alles Selbstgezeichnete neu einpassen muss?
Außerdem schaffe ich es nicht, einen Kreis ordentlich zu bemaßen. Ich will kein R17, sonder einen Durchmesser 34. Config-Einstellung?
Besten Dank, beppone
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber sicher doch:
Unter Editieren auf Gruppieren klicken und dann auf Ansicht beziehen anklicken.
Vorher müssen allerdings alle 2D-Elemente selektiert werden.
Beim Bemassen des Kreises einen Doppelklick auf den Kreis, dann bekommst Du eine Durchmesserbemaßung statt einer Radiusbemaßung.
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beppone:
Nee, Schulung:
Kreisbogen einmal anklicken => Radius-Bemaßung, zweimal anklicken => Durchmesser-Bemaßung
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
So ist es bei WF.
Ich glaube bei 2001 war es so:
#Ansichten#Elem->Ansicht
Element wählen
Ansicht wählen
OLaf
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, großes Zurückrudern!!!
Du arbeitest ja noch mit ProE2001 (warum auch immer). Da musst Du natürlich den Vorschlag von Olaf nehmen. Ich habe schon lange nicht mehr mit der 2001 gearbeitet so das ich das jetzt nicht mehr nachvollziehen kann.
Na ja, und wo Du Schulungsunterlagen zu der 2001 herbekommen willst - vielleicht hat hier noch jemand im Forum welche zu verschenken ......
Grüße aus OWL
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Im 2001er ist es unter #Ansicht#BeziehAnsicht.
Das mit dem Durchmesser rettet Leben...
2001er weil nichts anderes da übrigens :-)
Alles Gute, Beppone
tiefschnorchler
Sehen Sie sich das Profil von tiefschnorchler an!   Senden Sie eine Private Message an tiefschnorchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefschnorchler
Pro/ENGINEER WF4 M150
Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beppone,
ich weiß, ich darf zwar alles Essen, muß aber nicht alles verstehen, aber interessieren würde es mich trotzdem, warum Du unsichtbare Linien von Hand in deine Zeichnungen "einmalst".
tiefschnorchler
EWcadmin
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
He, das ist ja schon vorbildlich: Lösungsansatz angewandt, Erfolg bestätigt, korrekte Lösung noch mal für alle mitgeteilt
Dafür ´nen 10er (Ü´s)
Freut mich, jeden Tag eine gute Tat, kann jetzt beruhigt schlafen gehen und habe einen gut bei Dir ....
Grüße aus OWL
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsichtbare per Hand einzeichnen:
Wenn du eine Kurbelwelle hast, und Innen Ölbohrungen, die Kurbelwelle nicht schneiden willst, die Ölbohrungen aber einzeichnen willst, und nur diese als Unsichtbare dargestellt haben willst, ohne zu wissen wie das geht, dann braucht man das! :-)
Alles Beste, Beppone
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beppone,
ich weiß jetzt auch nicht mehr wie es im 2001er gegangen ist, aber Du kannst einzelne Kanten mit "Kantendarstellung" als verdeckte Kanten zeigen, auch wenn Deine Ansicht auf "Sichtbare Kanten" steht. Sollte irgendwo bei Ansicht/Darstellungseinstellung/Modelldarstellung oder so ähnlich sein...vielleicht weiß noch jemand, wo das genau ist
Stefan
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Das braucht man nicht. Man braucht dann ganz dringend eine Schulung. Ihr macht euch das Leben viel schwerer als es ist. Und wenn ihr nicht mal die Möglichkeiten des Systems kennt, wie wollt ihr dann effektiv mit einen solchen System arbeiten?
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
gehoert jetzt nicht ganz zum thema:
Ihr immer mit Euren Schulungen...
Ich hatte gerade ne Update Schulung auf WF2...
da ich mich schon voher ein wenig damit(also WF2)
beschäftigt hatte war das eher überflüssig und der Trainer
war die grösste Null die ich je erlebt hab.
Zitat auf eine Frage hin:" na da schauen Sie mal in der Hilfe nach!"
HALLO?  traurig traurig...
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kennst du eindeutig die falschen Trainer
