  Zeichnungsversion bzw. Modellversion
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsversion bzw. Modellversion (1048 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Paßt eigentlich nicht so recht hier in dieses Forum , aber ich stelle trotzdem folgende Frage:
Wenn man Zeichnungen mit Familientabellen hat, kann man (mit oder auch ohne Intralink) doch der Zeichnung nur eine
Version zuordnen. das entspricht aber eigentlich recht selten den Tatsachen. zB. wenn nur eine neue Variante hinzugefügt wurde oder nur an einer Variante eine Änderung vorgenommen wurde.
Da so immer die Zeichnungsversion weitergedreht wird, ist eine Änderungsmitteilung an Lieferanten, Kunden usw. notwendig, obwohl sich bei einigen Teilen ja nix geändert hat.
Nun zur Frage: Wie macht Ihr sowas?
Bin schon gespannt auf die Antworten.
Arni
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage, was bekommt der Kunde, Lieferant? Z. B. kann man den Änderungsstand der Zeichnung auch als Parameter in den Zeichnungskopf schreiben und in die Familientabelle aufnehmen. Es wäre für den Kunden oder Lieferanten ja eigentlich nur zu erkennen, wenn er den Intralink Stand oder die Versionsnummer der Datei mitbekommt. Außerdem wird so was in der Regel durch Freigabemechanismen geregelt. Es gibt für jede Variante eine Zeichnung, die verschiedene Stände haben können.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ne, es gibt jeweils von einem Generischen Modell eben nur eine tabellelarische Zeichnung!
Arni
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn's eh nur eine Zeichnung gibt, dann muss doch die Zeichnungsversion in jedem Fall 'weitergedreht' werden. Änderungsmittelungen sind dann zwingend, egal ob neue Instanz, Instanz geändert....
Gruß aus dem Norden
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo, Arni
Solche Sachen haben wir auch. Dabei unterscheiden wir allerdings zwei Arten:
1. Die Familientabellen, die der geometrischen Ähnlichkeit der Varianten halber zusammengefasst wurden
Hier erstellen wir für jede Variante eine eigene Zeichnung mit entsprechendem Index
2. Familientabellen mit mehr oder weinger exakter geometrischer Form, wo sich nur Maße änderen.
Hier gibt Zeichnungen mit Maßtabellen oder Werkstofftabellen o.ä., die dann zwar mit jeder Änderung eines Teils den ganzen Änderungs-Ablauf durchlaufen, jedoch gehen wir dabei davon aus, dass sich eh alle Varianten auch gleichzeitig ändern, wenn z.B. sich das Werkzeug ändert betrifft das alle Werkstoffe, oder so.
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
