Thema: Schnitt entlang Kurve (353 mal gelesen)
felix21 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein Problem. Ich hab ein Drehteil und eine Kurve angehängt, diese Kurve soll um das Drehteil (Ø50) gewickelt werden.(Ist mir gelungen, denke ich...) und jetzt soll entlang der Kurve ein Profil gezogen werden(also ein schnitt). Breite 17mm und 15mm tief. Bei mir kommt jedesmal nur Sche**** dabei heraus. kann mir von euch jemand weiterhelfen? Wäre super nett! Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felix21
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felix21
Zitat: Original erstellt von felix21: Danke Olaf, genau so soll es sein! Das war jetzt senkrecht zur Leitkurve, oder?
Wenn du in die Definition schaust, siehst du doch unter Referenzen "Senkrecht zu Projektion" ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
