  *.par datei?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  *.par datei? (1131 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit an die herren und damen ...
stehe leider schon wieder vor einem problem. kann ich mit proE irgendwie *.par (also solid edge part dateien) öffnen?
oder gibt es irgendwo ein umwandlungstool dafür ?
danke schon mal im vorraus
L.I.T.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... ob du spezielle andere formate auf deinem system oeffnen kannst, steht doch unter typ bei datei oeffnen oder einfuegen-gemeinsam benutzte daten-aus datei... ist gar nicht so schwer
... wenn du den gewuenschten dateityp nicht oeffnen kannst, musst du ausweichen auf eine nicht native datei, wie stp oder igs oder sat...
... wenn du hier suchst findest du zu den dateitypen viel
... so long
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ja eh gesucht, leider habe ich das modell von einem kunden gesendet bekommen und kann es nicht öffnen, eine andere datei stp. oder iges anzufordern würde jedoch wieder sehr viel aufwand bedeuten,
deswegen auch meine frage nach einem umwandler - das es normal nicht öffenbar ist in proE war mir klar
L.I.T.
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von shrek:
... eine andere datei stp. oder iges anzufordern würde jedoch wieder sehr viel aufwand bedeuten,
Ich kenne zwar Euren Kunden nicht, aber ich denke, dass der Aufwand für ihn ein STEP oder IGES zu erstellen wesentlich geringer ist. Das können die meisten CAD-Programme, sogar SE.
Gruß aus dem Norden
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... mal unter uns, selbst wenn es einen konverter geben wuerde, dann wuerde so ein konverter mehrere tausen wenn nicht gar zehntausend euro kosten. dann ist immer noch nicht gewaehrleistet, das die daten sauber rueberkommen... wie gesagt wenn es so einen konverter gaebe (da se eher ein nischenprodukt ist, sieht es eh schlecht aus).
... step oder iges zu erzeugen ist nun mal aufwand, genauso wie dxf abspeichern. aber es ist so im 3d-bereich nun mal ueblich. ausserdem wuerde ich die verantwortung immer beim ersteller lassen, so dass dieser seine daten dir sauber gibt und du nicht noch mit zwischenkonvertern arbeiten musst.
... also ich sehe da keine probleme
... so long
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich denke ich habe mich schlecht ausgedrückt mit dem hohen aufwand für den kunden sein modell mir mit .stp oder .iges zur verfügung zu stellen ...
meinte nicht die ausgabe dieses in eines dieser formate sondern unseren weg an die daten zu kommen da keine möglichkeit besteht es über nen ftp server zu laden (per email is auch ein wenig zu groß  )
somit werden cd's verschickt - somit relativ hoher aufwand zeitmäßig..
aber was solls *gg* die post wird sich freuen
danke auf jeden fall nochmals über die hilfe
L.I.T.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wnn der Partner zustimmt, geht http://www.yousendit.com/
d.h. er läd die Datei unter Angabe deiner email Adressse dorthin hoch und du erhältst von dort eine Mail mit der URL zum Herunterladen.
ReinhardN
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja perfekt.. vielen dank
L.I.T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
aus diesem Grund sollten sich die Leute vor einer Datenübergabe mal einigen, was überhaupt geht. Und dazu brauch man meist kein 100 MB großes File. Da reicht ein kleines, was auch per Mail zu verschicken geht.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu info: eine gepackte stp-datei ist in der regel (nicht zwingend immer) kleiner als ein natives format (haengt mit dem grad der internen komprimierung von dateiformaten zusammen)...
... was ich dir damit sagen will, ist das du oft weniger datenvolumen hast
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, bevor die wildesten einleseorgien losgehen, sollte man testen, denn eine knopfdruckloesung ist es allemal nicht. jedenfalls bei baugruppen und komplexeren teilen...
... so long
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
.... ausserdem wuerde ich die verantwortung immer beim ersteller lassen, so dass dieser seine daten dir sauber gibt und du nicht noch mit zwischenkonvertern arbeiten musst....
Das ist ja mal ein wichtiger Punkt der mal gesagt gehört!
Ein Lieferant von uns war ganz "stolz" drauf, dass er uns seinen Motor als 3D-File(s) zur Verfügung stellen kann - im Endeffekt durfte ich den Motor dann selbst aus den Einzelkomponenten Zusammenbauen - Aussage vom Lieferanten: ich kann nicht erwarten das er für jeden Kunden das extra macht.
Von der Standardversion muss es ja wohl möglich sein ein 3D-File bereit zu stellen
mfg Thomas
