  Vereinfachte Darstellung abfragen
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung abfragen (927 mal gelesen)
cyberseppl
Sehen Sie sich das Profil von cyberseppl an!   Senden Sie eine Private Message an cyberseppl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberseppl
Wildfire II M180 unter XP
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder an alle,
nachdem ich gestern wirklich viele und Informative Antworten bekommen habe, hätte ich schon die nächste Frage.
Kenn jemand von euch eine Möglichkeit, den Wert bzw. den Namen einer vereinfachten Darstellung abzufragen ohne den Einsatz von Toolkit oder JLink???
Vielleich noch meine überlegung, es gibt ja in Toolkit den Befehl "rep_name" und es gibt auch in MC den Parameter "ASM_SIMPREP_NAME", vielleicht kann jemand den Konten ( in meinem Hirn) lösen wie ich zB. MC von konf. kann, dass er mit immer einen Parameter erzeugt mit dem Wert von "ASM_SIMPREP_NAME", wenn das geht, kenn mich mit MC nicht wirklich aus.
Danke & Grüsse
[Diese Nachricht wurde von cyberseppl am 28. Nov. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberseppl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich nehme mal an Du meinst bei einer Zeichnungsansicht?
Einen Parameter gibt es hierfür nicht!
Aber die Info kriegst Du zumindest so:
#Info #Zeichnungsansicht (Modelldarstellung)
oder
#Ansicht #Eigenschaften #Ansichtszustände
Arni
cyberseppl
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
nein eigentlich nicht, ich möchte die Info in der Baugruppe verwenden,
hintergrund ist, dass wenn zB. die SimRep, Zeichnung aktiv ist, ein Parameter damit (YES/NO) gesteuert wird, welcher wiederum in einer Beziehung steht und einen Wert steuert!
Aber trotzdem Danke
Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberseppl 10 Unities + Antwort hilfreich
cyberseppl
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bahnhof...
nochmal etwas genauer,
Zeichnung = sim_rep_name (z.B Drawing)
if Zeichnung == Drawing
d1=100
else
d1=50
endif
etwas klarer????
