  Gruppe Mustern
Autor Thema:  Gruppe Mustern (962 mal gelesen)
SebastianZ
Sehen Sie sich das Profil von SebastianZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianZ
Win 10 Prof; ProE WF4
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, bin aber nicht wirklich fündig geworden...
Ich habe eine Gruppe aus mehreren KEs. Unter anderem enthält die Gruppe eine Ebene die bei den entsprechenden Winkelinkrementen einen Schnittpunkt mit einer Eierförmigen Kurve erzeugt. Die Kurve ist ellipsenförmig und sitzt etwas exzentrisch unter einem Winkel auf der Muster-Rotationsachse. (So ne Art Taumelscheibe) Jedenfalls habe ich das Problem daß ProE sich unregelmäßig entscheidet den Schnittpunkt  Ebene-Kurve auf die gegenüberliegende Seite zu setzen. Das heißt ich habe nach einer 360° Musterung (Einteilung 2°) in manchen Winkelbereichen keine Schnittpunkte.
Kann man ProE irgendwie dazu überreden die Schnittpunkte immer auf einer Seite zu machen??
Gruß Basti
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du mal versucht, Ohne Gruppe zu mustern?
Gruß aus dem Norden
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du irgendwas auf eine Kreiskante referenziert? Dann mach es rückgängig. Erzeuge die eine senkrechte Ebene zur Winkelebene und bemasse darauf alles. Nimm diese Ebene ebenfalls mit in die Gruppe auf.
OLaf
SebastianZ
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohne Gruppe mustern kann ich nicht. Die Gruppe besteht aus 8 Elementen die aufeinader aufbauen...
Aber die Idee mit der 90° Ebene hört sich gut an...werd ich gleich mal testen...
Gruß Sebastian
SebastianZ
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaa
das mit der 90° Ebene hat gefunzt...klasse....10Points....
Danke, Gruß Sebastian
