  Achse auf Fläche durch Kurve
Autor Thema:  Achse auf Fläche durch Kurve (259 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Achse zu erzeugen
auf Fläche durch Mittelpunkt Kurve
wobei die Kurve ein halber Kreis ist
wie bei proe üblich (2Halbkreise 2Eckpunkte)
gibt es Mitte von zwei Punkten
aktuelle Fall import-Fläche mit Löchern ohne Achsen
gruss weko
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... deine kernfrage, nein
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht Achse durch Zylinderfläche definieren ?
Edit
wenn Du nur Fläche hast dann Flächenversatz und Schalter SeitenFlächen erzeugen dann hast Du Zyliunderflächen
Ein Punkt kann im Mittelpunkt ein kreisförmigen Kurve erzeugt werde
#Punkt -->Kante anklicken #Schalter Auf umststell auf Mitte
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Nov. 2006 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke
Punkt mitte Kreisbogen wusste ich nicht
aber das ist schon gut
Achse mitte Kreisbogen wäre noch besser
aber wanns net geht
gruss weko
