 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde inch/mm (1415 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Guten Abend, ich bin Anfänger in ProE und mache gerade eine konstruktive Studienarbeit. Dazu muss ich Zeichnungen in ProE erstellen. Ich hab jetzt schon einige gemacht und wollte nun Gewindebohrungen einfügen. Dabei habe ich festgestellt das die Einheit auf inch eingestellt ist. Wenn ich nun die Einstellungen auf mm umstelle werden die Bohrungen in mm gemacht aber der Rest(den ich zuvor gezeichnet habe) wird weiterhin in inch dargestellt. Wie bekomme ich es hin das mir alles in der gleichen Einheit(mm) dargestellt wird? Und kann man da was in der Grundeinstellung des Programms ändern damit das bei neuen Zeichnungen gleich richtig eingestellt ist? Kann mir da einer weiter helfen. MfG Daimer
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Hallo und herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! 2. Du hast die Möglichkeit die Forums-Suche zu benutzen, ich habe das mal für Dich gemacht: Klick mich! 3. Wenn Du neu hier bist, lies doch bitte auch mal die festgepinnten Beiträge auf der ersten Seite! 4. Wenn Dein Pro/E noch ganz neu und nackich ist, empfiehlt sich eine sogenannte Arbeitsumgebung. Darin werden z.B. die Einheiten eingestellt, aber auch ein Haufen anderer nützlicher Einstellungen. Für die Studenten mit der Studentenversion von WiFi2 gibts das freudlicherweise gratis von Inneo: Klick mich! 5. Viel Spaß mit Pro/E und bis bald! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Computerspace, wir haben nur ein Skript vom Institut als Schulungsunterlage. Das ist recht kurz und knapp. Und es sind nur die wichtigsten Grundfunktionen beschrieben. |
ganz schlimmer anfänger Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2006 win xp professional.....pro engineer wildfire 2.0 educational edition.....arbeite an einem uni-rechner, dessen systeminformationen sind mir weitestgehenst unbekannt
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, hatte dasselbe problem (ich muss das auch wegen studienarbeit lernen) wie du eine zeichnung änderst bei der alles in inch eingestellt ist kann ich dir leider nicht sagen aber bei erstellen einer neunen zeichnung klickts du auf "neu" dann kommt dieses komische fenster, entfernst unten den haken, klickst "ok", und wählst dann "mmns_part_solid" dann ist die einheit deiner modell "mm". hoffe ich konnte dir helfen. jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Info. Also Unterlagen habt ihr bekommen. Dann fragt euren Lehrer bitte nach Startobjekten, die mit dem MKS-System arbeiten. Der Anwender oder neudeutsch User muß sich bei einem richtig konfigurierten System im Allgemeinen nicht darum kümmern, ob und welche Maßeinheit gewählt wurde. Ansonsten ladet euch die Inneo-Tools herunter, damit habt ihr dann die wichtigsten Grundeinstellungen. Ansonsten kenne ich schon die nächste Frage: Wo gibt es die Zeichnungsrahmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo "schlimmer Anfänger", Danke für deinen Beitrag der hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe inzwischen rausgefunden wie man die Einheit ein schon vorhandenen Zeichnung ändern kann. Das geht ganz einfach unter "Editieren" - "Einstellungen" - "Einheiten". MfG Daimer
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Danke für deine Tipps. Ich denke mein Problem ist nun gelöst. Meine nächste Frage währe: -Gibt es einen Normteilekatalog bei ProE wie das z.B bei AutoCAD-Mechanical der Fall ist. |
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Frage - neuer Beitrag. Sonst funktioniert die Forumssuche auch bei denen nicht, die sie ausnahmsweise benutzen. Na ausnahmsweise: Zitat: Original erstellt von Daimer: Gibt es einen Normteilekatalog bei ProE wie das z.B bei AutoCAD-Mechanical der Fall ist.
Nein. Für Geld bekommt man fast alles, aber gratis sind bei einem nackten Pro/E keine (deutschen) Normteile dabei. Wenn Du hier im Forum mal die Suche verwendest, findest Du einiges, auch einige Links zu Anbietern mit riesiger Auswahl, auf die Schnelle fällt mir das ein: Klick mich!Was hat Dir an den Links in meinem Beitrag weiter oben nicht gefallen? Zu viel zu Lesen? Gewöhn Dich lieber gleich dran, Pro/E kann fast alles, dafür ist es dementsprechend ausufernd das alles selbst zu konfigurieren. Besser Du lädst Dir wirklich schnellstens die StartupTools oder Eure Hochschul-Umgebung, falls vorhanden! @creative2005: Erster! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daimer, stell neue Fragen bitte auch als NEUE FRAGE. Dann haben es andere Neulinge in Zukunft einfacher, wenn sie die Forumsuche benutzen. Zu Deiner Frage: Nein, es gibt keine Normteilbibl. welche in Pro/E eingebaut ist (like ACAD). Es gibt nur Bibliotheken zum kaufen (sehr teuer). Es ist immer eine super Übung, Normteile selber zu erstellen. Solltest Du dafür keine Lust haben, so kannst Du in der Regel auch fast alles was das Herz begehrt bei www.web2cad.de runterladen. Und jetzt wünsch ich Dir noch viel Spaß beim world best 3D cad-Programm. HTH Gruß Patrick Oh neeee, zu langsam..... Dieser Verdammte Michael...... ....immer einen Schritt voraus.....
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
