  Versatz KE
Autor Thema:  Versatz KE (335 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit WF einen Versatz zu produzieren.
Mit 2001 habe ich damit keine Probleme. Aber bei WF ist unter Editieren der Versatz und anderes ausgegraut.
Muß ich die entsprechenden Flächen vorher auswählen und wie geht das ?
Klaus
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
für das Versatz-KE mußt Du tatsächlich vorher die Flächen auswählen.
Wenn Du prehighlight nutzt geht das so, wenn nicht, mußt Du auf Geomtrie umstellen.
Je nachdem, was Du dann machen willst, kannst Du die Reiter im Versatz-KE dementsprechend einstellen.
Gruß Stefan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, ich habe es geschaft. Ist aber eine Schinderei.
Die Geometrie rechts unten ist auch gut versteckt.
Ich finde das eine der üblichen Verschlimmbesseungen.
Klaus
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
na ja, Verschlimmbesserung wohl nur für die, die den Weg von der 2001 zur Wildfire gegangen sind.
Allerdings gewöhnt man sich schnell an die neue Befehlsreihenfolge, wobei ich zugeben muß, dass ich zum Anfang auch ganz schön gesucht habe.
Gerade das Zauber-KE (Fläche ersetzen) hab ich sehr lange gesucht
Gruß Stefan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Umsteieger,um das Fluchen nicht unendlich werden zu lassen oder zur Auffrischung
Edit direkter Link zu PTC http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/quick_reference.pdf.de
Edit
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Nov. 2006 editiert.]
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alois,
vielen Dank für die Übersicht. 10Us für Dich!
Gruß Stefan
