  Nachkommastellen Reele Zahlen definiert ausgeben
Autor Thema:  Nachkommastellen Reele Zahlen definiert ausgeben (517 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung das Gewicht des Bauteils in KG ausgeben. Der berechnete Parameter ist aber eine reele Zahl, mit Vier(!) Nachkommastellen, die ich eigentlich nicht haben möchte, da ich auf eine Stelle runde < GEWICHT=floor(mp_mass(""),1) >
Als Ergebis steht dann in der Zeichnung Gewicht: 149.3000 kg
Das sieht dann etwas seltsam aus. Kann man die Anzahl der Nachkommastellen begrenzen / formatieren? Wenn ja, wie/wo?
Ich hab leider nichts darüber gefunden, weshalb ich mich nun  hoffnungsvoll an Euch wende
Berla
...jeder fängt mal an...
EWcadmin
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
machst Du so:
&GEWICHT[.1]
das Gewicht wird mit einer Stelle nach dem Komma auf der Zeichnung ausgegeben.
Grüße aus OWL
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EWcadmin,
vielen Dank!!!
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht  Zu dumm, wenn man nicht weiss wo man suchen muss. Zum Glück gibt es ja dieses Forum mit vielen fähigen Pro/E'lern.
Besten Dank
Berla
