 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim ziehen (297 mal gelesen)
dechgo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 93 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... ich habe ein Prblem beim ziehen eines einfaechn Kreises. Ich möchte ein Kabel der Länge 100m erstellen welches 20mm Druchmesser hat und einer Kurve die durch 100 Punkte bestimmt ist folgen soll. Die Kurve ist erstellt und das Kabel sollte eigentlich auch kein Problem sein. Wenn ich aber einen Kreis mit 20mm durchmesser an der Kurve entlang ziehe mit dem Befehl "Zug-KE mit variablem Schnitt" und die Option habe Schnitt konstant und Schnittebenensteuerung senkrecht zur Leitkurve, entsteht irgendwie was sehr merkwürdiges. Der Kreis folt an manchen Stellen überhaupt nicht der Kurve und verformt sich auch (siehe angehängtes Bild). Legt man allerdings an die "Problemstellen" einen Materialschnitt hinein sieht es plötzlich wieder so aus wie es aussehen soll, zumindest an der Stelle. Daher dachte ich es ist nur ein Graphik-Bug ist, da das Kabel ja doch recht lang ist im Vergleich zum Durchmesser. Habe es als VRML datei exportiert, da ich das als VRML file brauche, aber auch da sind genau die selben merkwürdigen Verfomungen zu sehen... Hat irgend jemand ne Idee woran das liegen könnte... Habe es auch schon mit normalen "ziehen" versucht entsteht das selbe Problem MFG Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitzcarraldo Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 4 Registriert: 04.03.2005 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, Inneo StartUp Tools, B&W Profilsystem
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechgo
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechgo
hallo, schon mal probiert die genauigkeit des bauteiles raufszustellen, ich habe damit kein probelm nämlich, ist zwar nicht die sauberste oberfläche aber reicht allemal aus um den zweck zu erfüllen ... ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechgo
unter Editieren/einstellungen/Genauigkeit entweder die absolute oder die raltive teilegenauigkeit anpassen habe es bei mir mit einer absoluten von 0.05 probiert und war zufrieden... ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechgo
