  Format aus Schnitt
Autor Thema:  Format aus Schnitt (304 mal gelesen)
tedro
Entwicklungs Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tedro an!   Senden Sie eine Private Message an tedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedro
ProE WF3 M040
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe mir einen Schriftkopf in einer Skizze gezeichnet (*.sec). Nun will ich ein neues Format auf Basis dieser Skizze erstellen. Das klappt auch gut, nur hat das neue Format immer die Blattgrösse A2.
Wie kann ich bei einem erstellten Format nachträlich die Blattgrösse ändern??
Gruss Roland
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Habe zur Zeit kein WF3 zur Hand!
Zumindest mit WF2 kann man bei der erstellung eines Formates anfangs die Größe auswählen, nachträglich ist es nicht mehr möglich!
Wie hast Du die Skizze ins Format bekommen?
Arni
tedro
Entwicklungs Ing.
ProE WF3 M040
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich bei der Erstellung des Formates kann man wählen zwischen
-Leer mit Schnitt
-Leer
Bei "Leer" kann ich die Grösse (A2, A3, etc) wählen, bei "Leer mit Schnitt" kann ich einen Schnitt angeben, jedoch die Grösse nirgends mehr auswählen.
