  Darstellung von Geometrischen Toleranzen in Zeichnungen von Baugruppen.
Autor Thema:  Darstellung von Geometrischen Toleranzen in Zeichnungen von Baugruppen. (313 mal gelesen)
Munner
Sehen Sie sich das Profil von Munner an!   Senden Sie eine Private Message an Munner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munner
WF2-M160 + Intralink 3.4
DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz
2GB RAM
nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB
OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir haben ein Problem mit der effektiven Angabe von geometrischen Bezügen (z.B. Basis A)und Toleranzen (z.B. Rundlauf zu A-B) in Zeichnungen von Baugruppen, speziell Schweißbaugruppen.
Wir erzeugen die einzelnen Teile als endbearbeitete Teile und erstellen dann jeweils eine vereinfachte Darstellung, genannt: Rohteil, wo wir die Bearbeitung unterdrücken.
Es gibt dann 2 Zeichnungen, eine als vereinfachte Darstellung Rohteil, wo das Schweißteil dargestellt wird. In der zweiten wird die fertig bearbeitete Schweißbaugruppe dargestellt.
Bezüge erstellen wir nun in der Baugruppe. Bei der Zuweisung zu den Maßen fängt das Problem an. Wir erzeugen jetzt die Maße in der Baugruppe und die Zuweisung funktioniert. Ist das betroffene Maß vom Teil allerdings ein Passmaß muss man tricksen, da das Tool ISOTOL von SF nur Modellpassmaße scannt und in der Baugruppe erzeugten Maßen keine  zugewiesen werden können. Also bei erzeugten Modellmaß Text mit @O ausblenden aber Basis oder Geom. Toleranz zuweisen. Modellmaß von Teil mit Passmaß (z.B. K7) darstellen und beide übereinander legen. SEHR UMSTÄNDLICH!
Hat jemand eine bessere Lösung?
Peter
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
füll mal Deine Systeminfo aus, damit man sich besser orientieren kann.
Warum blendest Du Originalmaße aus ?
Deine Beschreibung ist etwas verwirrend,
vielleicht kannst Du noch mal einen Screenshot von der Zeichnung anhängen???
Sonja
