  Kurve aus Datei editieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurve aus Datei editieren (456 mal gelesen)
Basti_Z
student
Sehen Sie sich das Profil von Basti_Z an!   Senden Sie eine Private Message an Basti_Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti_Z
ProE WF 4
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe eine "Kurve aus Datei" erzeugt und diese wird mit einigen anderen KEs zu einer Gruppe verbunden. Diese Gruppe wird dann wiederum weitergemustert. Jetzt möchte ich gerne die Kurvendatei durch eine modifiezierte ersetzen. Normalerweise könnte man das über Kurve editieren, Datei editieren machen. Gibt es eine Möglichkeit auch direkt an die von PROE selbst gespeicherte Punktedatei zu kommen um direkt darin die Punkte zu editieren um nur noch regenerieren zu müssen??
Gruß Sebastian
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du es willst, geht es nur über Datei editieren.
Wenn du aber noch mal umbauen willst, schlage ich folgendes vor:
Lies die Kurvendatei (.ibl) nicht als Kurve sondern als Punktarray ein. Lass dann eine Kurve als spline durchschießen. Jetzt hast du immer wieder die Möglichkeit Punkte, einzeln zu ändern.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 20. Nov. 2006 editiert.]
